Reception chantier, problème menuiserie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.417 fois
Env. 200 message Deux Sevres
Mon charpentier a fixer les gonds des volets battants bois dans les menuiseries (bois-alu), le dtu indique une fixation des gonds dans la maçonnerie , or c'est une ossature bois et je n'ai rien vu a ce sujet dans le dtu ossature bois, quelle est la bonne pratique ?
Par ailleurs il s'est planté dans la fixation des volets en ne respectant pas le sens d'ouverture determiné par le permis de construire, si vous regardez la facade sud, les volets du hauts s'ouvrent à droite et les volets du bas à gauche ce qui n'est pas des plus esthetique, quelles sont les solutions, faut il qu'il change complètement les menuiseries puisque celles-ci sont desormais percées ?
photo :
Merci de vos éventuelles réponses
le blog de ma construction :
Dept : Deux Sevres
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, pour les volets, ne pouvez-vous pas les échanger avec d'autres s'ouvrant dans l'autre sens, venant de la façade arrière ? Avec les menuiseries aussi.
De : Sud De Toulouse (31)
merci isaac pour ta réponse rapide,
1 seule menuiserie pourrait être changée, la fenêtre du haut à droite qui pourrait être remplacée par une se situant en façade Est dont le volet s'ouvre vers la gauche mais dans ce cas là c'est le volet de la porte fenêtre du bas qui s'ouvrant toujours à droite ne correspond pas.
Si je reste dans le même sens d'ouverture que les portes fenêtres du bas c'est pareil il me manque une menuiserie dans la dimension des fenêtres du haut.
Et pour les fixations des volets dans les menuiseries ça pose pas de problème ?
Dept : Deux Sevres
Ca je ne sais pas. Mais si ce n'est pas conforme au DTU, c'est le constructeur qui doit réparer.
Ma maçonnerie non conforme au DTU :
http://www.forumconstruire.c[...]c-82073.php
En ce moment les maçons sont en train de tout casser.
Alors si malfaçon, exigez réparation.
je suis dans le cadre d'un marché de travaux privé signé avec plusieurs entrepreneurs et je n'ai plus de maitre d'oeuvre (architecte catastrophique qui nous a laissé en plan cf mon blog), il me presse de le payer en totalité mais comme on ne le tient que par la et que je suis déjà en litige avec lui sur un autre sujet : http://www.forumconstruire.c[...]-81466.php, on va pas se presser par contre il faut qu'on ait les infos
maintenant je n'ai pas de réponse dans le dtu sur la fixation des volets battants pour le cas d'une ossature bois, donc y a t'il malfaçon sur la fixation des volets, est ce que la qualité des menuiseries a été altéré, je ne sais pas.
Sinon, Il me demande de réceptionner les travaux, un changement nécessaire de menuiserie est-ce un motif suffisant pour refuser la réception ?
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 02h05
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
