Monter une cloison solide dans une maison
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 7.240 fois
Env. 400 message Annouville-vilmesnil (76)
Bonjour à tous.
Ca y est, nous avons trouvé notre maison. Me voilà donc plongé dans les plans pour moduler un peu l'espace parceque actuelement c'est pas ça.
Nous allons donc faire tomber des cloisons pour en remonter d'autres ailleurs. Seulement voilà, je me bloque un peu sur le choix du matériaux à utiliser. Les cloisons actuelles sont en placo (alvéolé ou BA13 sur rail, je sais pas). J'aime pas trop ça, je trouve que ça fait très light dans une maison. Lorsqu'on claque une porte, c'est tout le mur qui branle. Pour l'isolation phonique c'est loin d'être idéal aussi je trouve.
D'abord, je voudrais savoir si mon avis est partagé au sujet du placo ou si je suis tout seul à trouver ça léger?
Ensuite, quelle alternative pourrais-je trouver au ba13 sur rail?
Je pense de plus en plus aux carrés de platre en 7 cm ou 10cm. Je m'intérroge par contre sur la mise en oeuvre de ce type de cloisons. J'ai des docs qui expliquent bien, mais j'aimerais avoir l'avis des gens qui s'y sont frotté pour savoir si c'est difficile d'obtenir un truc impec ou si ça se fait facilement. On m'a dit que les carreaux en 5cm, c'était pas évident de les monter bien droits. Si je fais avec du plus épais, ce sera peut-être moins difficile non?
Si vous avez d'autres solutions, je suis bien entendu plus qu'ouvert
Merci à vous.
Benoit
PS: Les cloisons sont des cloisons intérieurs, pas besoin d'isolation thermique (murs entre cuisine/chambre/sdb/WC)
De : Annouville-vilmesnil (76)
Env. 1000 message Saumur (49)
Pas le top pour le bruit le top c'est le dur comme le parpaing Tongue
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
parpaing de 5 (ça se fait ou c'est 7?) plus BA13 collé? Ca doit être chiant à monter du parpaing de 5 non, c'est fin?
Benoit
ou aussi, j'oubliais: béton cellulaire + ba13...
Je sais plus moi ;)
Benoit
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
blebi a écrit: BA13 sur rail, je sais pas). J'aime pas trop ça, je trouve que ça fait très light dans une maison. Lorsqu'on claque une porte, c'est tout le mur qui branle. Pour l'isolation phonique c'est loin d'être idéal aussi je trouve.
Vrai à 500% et à refaire je ne prendrai pas des cloisons de ce type car c'est vraiment de la crotte...
isolation phonique quasi nulle, mur qui vibre, fixation pénible avec molly, résistance aux chocs nulle aussi...
Je ne connai pas tellement mais du beton cellulaire ça doit etre surement bien mieux que le placo par exemple.
De : Nantes (44)
merci de me confirmer ce que je pensais. Je trouve ça domage dans une maison. Pas d'avis sur les carrés de platre pour la difficulté de montage. J'aimerais autant que ce soit pas tout bancale car on peint direct dessus, pas de plaques de BA13 pour rattraper les erreurs...
Hou la la, ça va pas être simple.
Benoit
tu as installé quoi comme cloison ?
Env. 2000 message Landes
Un rail de 48, une plaque de BA13 de chaque coté, de la laine de Par au milieu, les cloisons ne bougent pas d'un poil et l'isolation phonique est optimum.
Dept : Landes
batphanou a écrit:tu as installé quoi comme cloison ?
BA13 en 50mm partout et en périphérie polystirène+placo je sais plus le nom je crois que c'est du placostil
De : Nantes (44)
BA13 en 50mm partout "..." je sais plus le nom je crois que c'est du placostil
et les cloisons bougent quant tu claque la porte ? l'isolation phonique est pas bonne ?
si vraiment t cloisons sont de type placostyle ou il ont été mal installées ou c pas du placostyle parce que la ça m'etonne vraiment ....
bonjour
le plus simple
2plaques de ba13 decalées, le rail R48, de la laine de verre et deux autres plaques de BA13, c'est vite fait costaud lisse, propre pret a peindre.
tout le reste , carreaubriques,siporex, carreauxplatres c'est beaucoup plus techniques.
ha, jf est la seconde personne à me parler de doubler le ba13 pour que ce soit plus costaud. Je crois aussi qu'il y a confusion entre placo cellulaire et placostyle. Pour moi, le placo alvéolaire de 50mm, c'est même pas la peine d'en parler. Par contre, beaucoup semblent de jurer que par le placostyle... Bon, cet aprem je vais voir mon oncle, il est entrepreneur, je vais lui parler de tout ça.
Merci de votre aide, je suis toujours preneur de témoignages.
Benoit
batphanou a écrit:et les cloisons bougent quant tu claque la porte ? l'isolation phonique est pas bonne ?
placostyl en périphérie uniquement et ba13 en cloissons séparatives donc oui ça vibre Crying
De : Nantes (44)
tu veux dire que tu n'as qu'une plaque de ba13 comme cloison !!?
non, je pense qu'il a du placo avec alvéoles carton non?
blebi a écrit:non, je pense qu'il a du placo avec alvéoles carton non?
ha ok du placopan .... Sad
la c clair que c pas genial ... Dry
du placostyl avec un renfort des montants verticaux et une double peau en BA 13 ne bouge pas quand on claque les portes , ou alors il y a la plaque FERMACELL , plus dur que le plaque de plâtre.
Maître d'oeuvre - CSPS
bonjour
placoplan ou placo alveolaire c'est bidon mais trop rapide a poser
placosyl qui est une marque, avec un montant tous les 40 cm si tues maniaque et deux plaques de BA 13 de chaque cote c'est tres costaud
lpar contre il ya les joints a faire, l'enfer salete de joints
le FERMACEL a la place du BA13 c'est mieux mais plus cher, beuacoup plus cher
par contre il n'y a pas de joints
apres tout le reste ce qui n'est pas placoqqch hein il y a un enduit a faire et la c'est pire que les joints du placo
après discution avec des gens ici et là, je crois que ce sera rails avec double ba13 de chaque coté et isolant au milieu.
Merci de votre aide.
Benoit
Env. 800 message Ardèche (7)
Je pense aussi que le doublage en placo, c'est un peu bidon quand on le compare aux cloisons briques, plâtre ou autres.. C'est clair que les artisans montent ça en un rien de temps comparé aux autres matériaux.. C'est malheureusement ça qui a fait que le placo est devenu courant en construction.
Nous on a choisi du placostyl quand même puisqu'on nous a pris pour des extraterrestres quand on a parlé de cloison et doublage en brique..
Ceci dit, au départ on nous avait proposé du panneau Calibel en 85 et du placopan pour les cloisons de distribution, et on a finalement choisi du Placostyl (100+10) pour le doublage périphérique et pour les cloisons de distribution (2xBA13 + 45mm de laine). Tout a été posé aux normes "Placo" (série de montants verticaux + 1 renfort horizontal à 130cms du sol), et le rendu n'est pas trop mal. Nous n'y habitons pas encore, mais la rigidité de l'ensemble est assez bonne.
On nous a parlé aussi de la possibilité de mettre une double BA13 pour les cloisons, mais attention aux huisseries qui sont ensuite moins courantes lorsqu'on part sur de la cloison en 100..
Sans parler de doubler les BA13, je crois qu'il existe aussi du placo plus rigide que le modèle standard.
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
bonjour
le double rail BA13 je l'ai pose chez moi car j'etais niais en construction et il n'y avait pas le forum a l'epoque.
Franchement cela ne se justifie pas
2BA13/1R48/2BA13 c'est deja casse pied pour les portes effectivement mais trouvable qd meme
2BA13/2r48/2BA13 c'est quasiment ET dans la menuiserie.
Faut sortir le chequier
Si tu n'as pas des portes speciales isophoniques cela ne sert a RIEN sinon a rajouter un 0 au devis
et les portes acoustiques c'est hors de prix
A la limite si tu es maniaque en separation jour nuit peut etre mais vraiment BOF
je ne parle pas de mettre 2 rails, juste 2 BA13 / 1 rail 48 / 2 BA13
Benoit
Env. 60 message
Fistonne a écrit:Un rail de 48, une plaque de BA13 de chaque coté, de la laine de Par au milieu, les cloisons ne bougent pas d'un poil et l'isolation phonique est optimum.
+ 1, les murs ne tremblent pas !
ça me fait penser à un pote qui m'a dit : " c de la merde ton truc, tu tape dedans et y'a un trou... , moi pour mes cloisons je vais mettre des aglos et je crepis par dessus !" ....alors bon ok ça maison est en pierre mais de la à critiqué tout ce qui est "nouveau" materiaux ....
arf...
Non, je critique pas moi, je me dis juste que quitte à monter 3 murs autant essayer le faire ça le mieux possible... de là à monter des aglos, y'a des solutions intermédiaires non :o)
Benoit
blebi a écrit:arf...
Benoit
j'espere oui ! Laugh
bonjour
on critique trop le placo en meconaissant ses qualitées
j'ai tate le placoplan, degoute meme pas possible de faire un placard avec
j'ai tate le siporex, ok facile a monter, facile a decouper, pas facile de l'avoir plat, facilement fendu aussi et pas facilement enduit
la brique il y a pas mieux mais faut platrer et la c'est quasiment impossible pour un amateur
les carreaux de platres je ne connais pas
l'aglo c'est bon pour le garage ou le mec pas presse
par contre le fermacel c'est le top mais trop cher pour mon budget
avec le placo on travaille au sec pas d'enduit pas de platre de crepis de colle de machin rien
Y a que les joints salete de joints
Si les plaques sont bien droites, les joints sont faciles à faire et surtout ne pas hésiter à faire le plus large possible .
Env. 1000 message 78 (78)
jpaul a écrit:Si les plaques sont bien droites, les joints sont faciles à faire et surtout ne pas hésiter à faire le plus large possible .
c'est à dire ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Re bonjour.
Je n'avais pas vu les derniers posts... désolé
Qui peut m'en dire plus sur le fermacell: solidité, poids, isolation, avantages / BA13, mise en oeuvre...
A priori, je vois qu'il n'y a pas besoin de bandes, mais comment ce font les jointures alors, uniquement à l'enduit?
Merci d'avance,
Benoit
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 17h56
Le dosage du béton
Le dosage du béton
