Machine à laver en dessous du niveau d'évacuation des eaux
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.924 fois
Env. 400 message Annouville-vilmesnil (76)
Bonjour à vous.
Nous avons trouvé notre maison et je suis donc en train de réfléchir aux nouveaux aménagements. J'aimerais profiter du sous-sol pour faire une pièce comportant lave-linge, congélo etc... Il me faut donc une évacuation des eaux, seulement je suis en dessous de ma fosse sceptique. Je pense que cette situation est assez courante, mais je sais pas comment on fait J'ai pensé faire un regar qui recueille les eaux usées avec une pompe de refoulement qui remonte le tout dans la fosse. C'est bon ou c'est foireux?
Merci de votre aide.
benoit
De : Annouville-vilmesnil (76)
Env. 1000 message Saumur (49)
Pas besoins de regard tu récupère avec une deuxieme pompe que tu branche (dans une belle boite bien sur) au maximuim de la hauteur de ton tuyau d'évacuation et tu la connecte les fils éléctrique a ta première pompe comme cela elle s'enclenchera au bon môment Wink
Cout 0€
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
2 pompes montée en série sur le tuyau d'évacuation et en parallèle electriquement? Ce qui m'embête là dedans c'est que cela revient à doubler le courant consommé par le moteur de la pompe de la machine. C'est pas trop fait pour...
Benoit
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
dans notre cas, le meme cas que toi d'ailleur, on pose une pompe de relevage type sanibroyeur (cuve et pompe comprise dans un bloc PVC que l'on peut mettre sous levier).
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
bonjour
matjac a la solution la plus economique, en revanche le plus simple est d'aller chez sanibroyeur ils ont plein de pompes de relevages pas trop chere avec un caisson ou il n'y a plus qu'a brancher les arrivées d'eau.
et la solution du regard avec pompoe de relevage toute simple (avec un flotteur) c'est pas bien?
Je vais aller voir chez sanibroyeur ce qu'il se fait aussi.
Benoit
bonjour
le pb c'est que parfois, une fois sur 100 le floteur se bloque donc la pompe ne demarre plus.
En plus faut que le regard soit etanche sinon il reste un peu d'eau dans le fond elle croupeis vite et empeste fort.
Si le regard est etanche c'est Chia.... pour intervenir dessus.
Donc sanibroyeur SFA fait des truc tout pret expres
oki, merci, je vais aller voir ça, on trouve ça à leroy merlin ou casto?
Benoit
bonsoir
un chti site sympa le CIAO
tj le bon test :
http://www.ciao.fr/Sanibroyeur_SANIPLUS_SFA__Avis_655386
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 09h41
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
