Reprise de béton besoin d avis éclairés
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 809 fois
J ai demandé à mon maçon de me faire une terrasse extérieure sur piliers, la
dalle se trouvant à une hauteur d'environ 2 mètres, les piliers coulés dans
des coffres faits pour, dallebéton de 7 , 8 cm sur hourdis polisthyrène.
Il vient de décoffrer les piliers et la dalle sur hourdis et je m 'apperçois
qu il y a pleins de reprises à faire ; le béton n'a pas été partout dans les
retombées de dalle les piliers ont été coulés dans des coffres prévus à cet
effet mais ils se sont déformés avec la pluie avant qu il ne coule le béton.
On voit le ferraillage à certain endroit les coffrages ont tournés et les
piliers du coup ne sont plus dans l'axe, bref au décoffrage c'est très très
moyen .
Lui me dit qu il pourra tout reprendre avec du réagrèage mélangé à de la
colle sika en ayant mis du fixateur sika avant et qu'avec l enduit gratté en
finition ça ne posera pas de problème dans le temps (moi j ai peur qu'avec
le temps, le béton s'éclate avec le gel, se fissures...).
Que dois je faire? le croire? lui faire recommencer et là c est le bordel,
bref j ai besoin d un avis impartial et éclairé.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 5000 message Puy De Dome
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
bonsoir
Déjà, le truc bizarre, c'est qu'il ait utilisé des hourdis polystyrène pour une dalle extérieure sur pilier !
Pour le reste effectivement çà n'a pas l'air d'être soigneusement réalisé. La solution technique , peut etre..., mais sur le plan esthétique...?
Ce que je vous propose c'est que vous mettiez votre message sur le forum maçonnerie avec photo, vous auriez des réponses plus précises
Dept : Puy De Dome
Le dosage du béton
Le dosage du béton
