Film Polyane
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.769 fois
Env. 50 message Pau (64)
@ Lebourdon83 : Tu as parfaitement raison
Effectivement mon entrée en matière est plus que douteuse et j'avoue que c'est pas vraiment dans mes habitudes... je rectifie donc mon post en vous priant de bien vouloir excuser mon manque de civisme ...
Bonjour tout le monde,
Je dois couler ma terrasse demain mais j'ai un méchant doute là... le Polyane se pose sur le hérisson ou sous le hérisson ?!
en gros les couches en partant du bas sont :
- Hérisson,
- Polyane,
- Trellis,
- Béton
ou
- Polyane,
- Hérisson,
- Tréllis,
- Béton
Si quelqu'un pouvait m'ôter ce doute, cela serait vraiment sympa, merci ;)
De : Pau (64)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
Un Bonjour, et à la fin un Merci Beaucoup, et tu auras peut etre des réponses
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Env. 2000 message Landes
C'est la 1ère solution. Tu pourrais même rajouter un géotextile avant le hérisson, ça sert uniquement à éviter les mélanges terre/tout venant.
Dept : Landes
c'est bien ce que je pensais ! Merci de me rassurer !
De : Pau (64)
Le polyane est déconseillé pour les dallages extérieurs (risque de soulèvement des angles dû à l'accumulation d'eau entre béton et polyane)
Dept : Eure
Env. 300 message Oise
Le polyane est déconseillé?
pourtant sur toutes les fiches techniques des GSB et autres ils conseillent de mettre un film plastique.
Dept : Oise
Oui c'est vrai, sur beaucoup de fiches conseils on nous propose d'utiliser du Polyane.
Cependant le Polyane sert à contrer les remontées d'humidités en surface de la dalle.
Autrement dit, pour une dalle intérieur je n'hésite pas une seconde et je mets du Polyane.
Par contre, pour une terrasse je ne vois pas du tout l'utilité.
De : Pau (64)
Les conseils des GSB ne valent que ce qu'ils valent.
Les GSB ne sont pas des professionnels du bâtiment mais des négociants/vendeurs.
Dept : Eure
En cache depuis hier à 02h54
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
