Charpente sur maison ossature bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 14.616 fois
Membre utile Env. 400 message Marseille (13)
je vais bientôt me lancer dans un chantier de maison ossature bois en autoconstruction.
Je voudrais avoir des détails sur la façon de réaliser la charpente, les sections, les portées...
Je pense faire le même type de charpente que sur la photo suivante :
Il suffit de remplacer les briques de cette photo par une ossature bois.
La maison ferait 9m en largeur x 10m en longueur.
Je prévois 2 fermes intermédiaires.
Les fermes ne risquent-elles pas de pousser les murs vers l'extérieur ?
Est-ce réalisable, quelles sections employer pour les fermes, les pannes ?
De : Marseille (13)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
A ne pas faire, la poussée de la charpente s'exerce sur les murs et tende à les écartés, voilà ce qu'il aurait du faire, en quel cas la descente de charges principale était renvoyée au pied.
Non tu ne peux faire de même avec ton ossature bois, car contrairement à la brique, comme si dessus, avec peut être un poteau béton à l'intérieur et une liaison ferraillée qui maintienne la poussée, toi tu serras en liaison souple et donc écartement assurée.
Si tu veux malgrès tout utiliser ce principe, il te faut créer la ferme complète avec entrait et poteaux qui démare du sol, mais là ton ossature bois devra être à poteaux et non à murs porteurs.
De : Pau (64)
Merci pour ta réponse. C'est bien ce que je pensais.
Et sinon, pour les sections à utiliser pour les fermes et les pannes, tu as une idée?
Encore sinon, quel type de charpente puis-je utiliser avec ce genre de construction ? (sur la photo, on ne garde que les briques mais ca serait en ossature bois)
Ce genre là sur ossature bois ?
Si oui, quelles sections pour les fermes, quel entraxe, contreventement ?
Encore merci.
De : Marseille (13)
Même si sur la photo se sont des fermettes le principe est identique au schéma de la ferme que je t'ai fait à la différence que la descente de charge s'opère en individuel tous les 60cm.
Non il ne t'ai pas possible d'utiliser ce genre de charpente en ossature bois, si tu veux de la fermette il te faut utiliser des fermettes habitables type A que tu poses sur porteur.
Non je ne peux te donner les dimensions des bois pour la réalisation d'une ossature sur poteaux, pour la simple et bonne raison que ça se conçoit en fonction des plans et de l'aménagement intérieur, c'et une étude longue car divers calculs.
Sans tout dévoiler, voici un projet prévue pour l'automne sur lequel je bosse, attention nombreuse pièces manques à l'appel !
Dans ce cas et après étude il est possible de poser tous types de fermes!
De : Pau (64)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h32
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
