Cloture en grillage soudé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 25.292 fois
Env. 40 message Indre Et Loire
Je souhaite réaliser une clôture et je me pose qq questions
- est il nécessaire de mettre des fils de tension sur ce type de grillage ?
- et si il n'y a pas de fils de tension où sont placés les tendeurs ?
- quelle taille de piquets pour un grillage de 1,20m ?
- quelle taille de jambes de force pour un grillage de 1,20m
- quelle profondeur doivent faire les trous dans un sol assez sec ?
- quelles différences entre les piquets premier prix chez LM et les piquets longue duree chez LM (la solidité ou l'antirouille) ?
- faut il avoir la même qualité sur les piquets et les jambes de forces
Je me pose toutes ces questions car après avoir fait le tours des vendeurs, aucun ne répond la même chose
Merci à tous de votre aide
Dept : Indre Et Loire
Env. 70 message Rungis (94)
Voici mes réponses, connaissant très bien le sujet :
Je suppose que ce grillage est un grillage soudé en rouleaux. Si tel est le cas, et que vous utilisez des poteaux de style Bekaclip, c'est à dire un poteau avec une feuillure (http://www2.betafence.com/site/professional/products/product.asp?l=8&vt=fc&p=713901), la pose est facilitée car l'utilisation de fils de tension, d'attache et de tendeurs n'est pas nécessaire. Vous pouvez aller voir un film de pose avec ce type de poteau sur http://www.directclotures.com/gamme_more.php?gam_id=11&uni_id=1.
Si par contre, vous utilisez des poteaux T et L ou communément appelés "Fer T", alors, il vous faudra : Fil de tension, fil d'attache et tendeurs.
- quelle taille de piquets pour un grillage de 1,20m ? = Environ 50 cm de scellement soit 1.70 pour les poteaux
- quelle taille de jambes de force pour un grillage de 1,20m = Idem que les poteaux intermédiaires
- quelle profondeur doivent faire les trous dans un sol assez sec ? Voir le film
- quelles différences entre les piquets premier prix chez LM et les piquets longue duree chez LM (la solidité ou l'antirouille) ? A mon avis la protection qui ne se voit jamais, mais qui est hyper importante pour la longévité du produit. Chine ou pas chine ??
- faut il avoir la même qualité sur les piquets et les jambes de forces : C'est préférable. Si une partie des piquets rouille et pas le reste...
J'espère vous aider dans votre choix !
Isquiv
De : Rungis (94)
Super bloggeur Env. 1000 message Carros, Près De Nice (6)
Bonjour je profite du post, pouurriez-vous me dire si je peux suivre les instructions suivantes?
http://www.enrdd.com/Fiches%20Bricolage/La%20pose%20du%20grillage.pdf
C'est pour un grillage provisoire (quelques semaines) avec une pose non scellée.
Par contre, je n'ai pas compris quand mettre des barres de tension (à chaque "colonne" de tendeurs?)
Pour des distances de - de 25m, je n'ai pas besoin de mettre des piquets de renforts?
Quels critères pour choisir le grillage?
De : Carros, Près De Nice (6)
La question de opale 76 est opaque
Si c'est pour un grillage provisoire, s'embêter avec des fils de tension, tendeur, et tout le tralala me parait contraignant.
Pourquoi ne pas acheter (Chez Casto car non référencé chez Leroy), des poteaux BEKACLIP P (c'est à dire en PVC renforcé avec des fils d'acier haute teneur en carbonne).
L'avantage : Une pose simple grâce aux Ancrofix qui permettent de sceller sans béton, et une pose du grillage avec de simple clips en PVC. La tension du grillage se fait en tendant le grillage (avec un peigne de tension, ou des gros bras) et en ajustant la tension en crantant mieux quelques mailles.
Matériel : Rouleau soudé, poteaux Bekaclip P, ancrofix, clips (basta).
J'espère que ma réponse vous conviendra.
Slts
De : Rungis (94)
Merci isquiv94,
c'est sur que c'est embetant de faire aussi bien les chses pour un grillage provisoire mais après il faudra faire le definitif et je compte bien me resservir du même matériel (ou au moins en partie).
D'autre part j'ai vu ce système grâce à ton post (je e connaissais pas) mais quand on sera au définitif ,i y aura une partie mitoyenne dons décision à deux.
De plus n'est ce pas beaucoup plus cher?
Plus cher, je sais pas car tous les accessoires ont un coût ! A comparer.
Si vous êtes amené à réutiliser une partie du grillage, faites quand même attention à la qualité. Elle n'est pas visible à l'oeil nu, mais un grillage "made in China" n'a pas du tout les mêmes caractéristiques surtout en terme de revêtement qu'un grillage fabriqué en Europe.
Pareil, le diamètre du fil aura son importance, surtout quand on parle de montage et démontage.
Je sais que ce n'est pas facile quand on a un budget serré, mais il ne faut pas calculer sur du cour terme.
De : Rungis (94)
ok merci pour ces conseils
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 02h49
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
20 idées de clôtures en bois
