Flèche sur volet roulant 240/215
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.227 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
Hello
Après avoir posé la porte fen coulis (2 vantaux, de 240/215) j’ai constaté avec mon menuisier, que le coffre de volet roulant avait une flèche dans son milieu (≈1cm par rapport aux extrémités).
A qui cela est déjà arrivé, et, qu’avez-vous fait ?
Est-ce la faute du maçon, qui avait mis 2 étais pourtant, mais peut-être pas assez "en charge" ?
Ils ont été mis en place, de souvenir, pendant 10 jours… (j’vaisvérifier d’après mes tofs)
Ou bien il peut s’agir d’un défaut du fabricant de coffre ?
J’en appel aussi aux spécialistes, quels sont vos avis ?
Et les dégats possibles dans le futur, fissurations enduits suite réactions aux appuis, fatigue moteur volet roulant, autres pb possibles…. ???
Bonjour, c'est pour cette raison que j'ai demandé à mon constructeur de me mettre des coffres en terre cuite pour seulement les mes deux baies en 240, au lieu des fibres comme ce sera sur le reste de la maison.
J'ai ma tante qui a monté du fibre pour une baie de 3m30.
De : Sud De Toulouse (31)
hello
alors les pros...
sinon puis-je mettre 2 cales de bois en appuis sur la baie et le coffre afin de retablir la flèche à 0 ?
est-ce que cela ne va pas se déporter (les efforts, on descend la charge) trop sur la baie ?
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut dic
le coffre volet roulant est posé,dessus,il doit y avoir du poids(béton ou autre)pas possible de rétablir la flèche à 0 mais,pas d'inquiétude à avoir,c'est pas méchant,le moteur du volet roulant ne risque rien,ne pas mettre de calle rigide entre la baie et le coffre(préférable un joint silicone ou mousse polyuréthane).
bonne continuation
De : En Face,c'est Ouessant (29)
hello,
j'ai reverif ce jour... et d'un côté j'ai un jeu haut dormant/bas coffre volet de 10.5mm et à l'autre bout de 4.5mm soit un delta de 6mm, il ne s'agit
plus de pb de flèche, c'est vrai que l'effet optique était trompeur...
il s'agirait plus d'un plantage du maçon,
mais que faire ???
salut dic
que viennent faire les demi-millimètres là dedans??????
le batiment,ce n'est pas de la mécanique de précision!!!
le coffre a peut-ètre un peu de faux niveau,le dormant en a peut ètre aussi un mini-peu.6mm sur 2,40m,c'est pas la fin du monde(votre maison ne va pas s'écrouler)un joint de silicone là dedans,et on n'en parle plus.
bonne soirée
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h56
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
