Comment doser son béton pour une dalle de garage chaufferie
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 12.419 fois
Env. 300 message Allier
salut à tous!! Biggrin
je voudrais faire ma dalle de garage et chaufferie!!
j'ai en gros environ 9 m cube à faire que je vais essayer de doser à 300 kg de ciment!!
mais je ne sais pas combien il me faudra acheter de mélange pour béton (gravier de gravière avec sable) pour cette quantité de cubage!!!
pouvez vous me dire en tonne ce qu'il me faudrait pour ces 9 mètre cube ou pour un mètre cube de béton fini!!!!?
ce serait super de votre part
merci d'avance!!
arno Wink
j'ai fait une recherche sur le forum mais je n'ai rein trouvé de bien concluant Sad
www.trad-fr.com , les traductions de logiciels by Sparad0x.
Dept : Allier
Env. 1000 message Saumur (49)
2700kg de ciment cpj35
1800kg de sable 0.5
4500kg de gravier
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
merci de ta réponse, mais est ce que c'est pour les 9 m2 ou 1 m2??? Blush
car en faisant des recherche sur d'autre site de grande enseignes!!, j'ai trouvé 17 tonne de gravier avec sable!!!!
donc je ne sais trop quoi penser!!! Crying
arno Wink
Dept : Allier
Env. 30000 message Gironde
Biggrin
Matjac, t'a du te gauffrer dans tes dosages....
Tu peux compter environ 1T700 de mélange par m3 de béton.
Sinon, je pense que tu aurais tout intérêt à te renseigner sur une livraison béton par toupie : dans ton cas, ca serait pas forcément beaucoup plus cher, mais surtout moins galère !!!
Je penche, donc je suis
Chris
merci de ton aide!!
cela me rassure, cela ressemble à mes calcules Biggrin
par contre je me suis renseigné pour du tout prêt et j'arrive à une différence de 300 E environ et comme j'ai déjà le matériel pour tout faire et aussi pas mal de bras ...... je vais faire bosser les copains Wub
bon pour être sûr je crois qu'il est prudent de partir sur 17 T de mélange?
non?
Arno Wink
Dept : Allier
17 tonnes de mélange me parait bien :
tu as quoi comme bétonniere?
Pour mon cas, pour un dosage a 350kgs, je met un sac de 25kgs ciment pout 16 pelles de mélange.
Apres, a toi de moduler un peu.....
Ce qui me chiffonne, c'est le temps que tu vas mettre pour couler 9m3. A une bétonniere, c'est énorme.....
A combien tu l'as le m3 de béton livré??
Chris
alors le béton livré, je l'ai à 102 E TTC
ensuite je peux avoir mon mélange à moins de 15 euros la tonne plus 77 E ttc de livraison
par contre mes 9 M2, je vais les faire en deux fois car je dois faire déjà une première dalle de 7 cm pour ensuite passer les tuyaux de sanitaire (chauffage, eau chaude et froide) pour ensuite refaire 7 cm de finition avec un dévers pour drainer dans deux regards!!!
pour ce qui est de ma bétonnière, j'en ais une une de ... bin je ne sais plus!!! en tout cas c'en est une électrique mais je vais me faire prèter une grosse thermique!!!
ensuite j'ai encore la possibilité d'en avoir une troisième électrique!!!!
Arno
Wink
Dept : Allier
Un conseil, recupere le maximum de bétonniere si tu ne veux pas y passer la vie des rats......
Chris
d'ac!! Cool
merci pour ton aide!!
Arno Wink
Dept : Allier
Une dalle en 2 fois 7 cm ? Bonjour les fissures .
Vaut mieux la couler en 1 fois en faisant tenir les tuyaux ( mis sous gaine ) .
Tes copains vont être contents de couler 9 m3 de béton , cela représente 20 tonnes !!
Fais tes calculs , entre le bpe et l'achat de tes matériaux , il y 100 € d'écart environ ( faut penser au ciment ) .
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:.....
Disons qu'après, tu risques de plus avoir de copains Laugh
Chris
bonjour
pareil pour les grosses quantitées vaut mieux negocier avec la centrale un petit rabais le beton toupie ce n'est pas plus cher que le beton a la main.
si tu coule en deux fois passe de la barbotine sur la premiere dalle qui doit etre tres propre, pas de graisse ni poussiere ni terre et legerement humide
pour moi calcule fait, j'ai environ 350 e de différences même avec les prix que un de mes amis qui travaille dan sun cimenterie à pu me fiare pour une toupie!!!
ensuite pour les fissures, je vais mettre du treilli soudé dans la 1ère couche et ensuite dans la deuxième du grillage de "cage à poule" avec joint de dilatations!!
Arno Wink
encore une petite question, pour du béton à 300 Kg, tu mets environ combien de pelle pour 1 sac de 25 kg de ciment Chris car je viens de voir le devis fait par un maçon et pour la dalle il met du 300Kg et non du 350kg ?
Dept : Allier
Tu ne payes pas le ciment !!
Je ne vois pas comment tu trouves 350€ de différence .
Avec ton grillage à poule et ton dosage à 300 kg de ciment, ta dalle de garage ne fera pas long feu , dans 5 ans, tu recommences tout .
Chris a écrit:Biggrin
Oui je voulait parler en m3 Tongue
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
bonjour
le cage a poulle c'est bon pour une chape de careleur en revanche pour une dalle ben hum
du 300 kg pour une dalle de garage c'est leger
je le sais car j'ai la meme sans herisson dessous
une fois j'ai pose le crik et souleve le tracteur
le tracteur n'a pas bouge mais le crik a perce la dalle de beton
No comment !
le grillage ce n'est que pour la chape de finition pour ce qui est de la 1ère couche, j'utiliserai un treilli soudé!!!
ensuite je confirme ce que je dis pour le prix (ciment, mélange):
toupie: 1130E
fait main: 850E
ensuite à cela rajouter trelli, flotte,....
en tout cas merci pour ton explication du coup du treuil!!! Tongue
donc ce sera du 350 Biggrin
arno Wink
Dept : Allier
1130 - 850 = 280 € si tu passes à 350 kg , cela ne fera que 200 € de différence .
Tu rajoutes les repas , collations , boissons de ceux qui vont travailler avec toi .
Tu vas gagner à peine 100 €
Bons calculs !!!!!
jpaul a écrit:.
tu ne serais pas un peu radin??????? Dry
bon cette discution ne sert pas à grand chose!!!!!
je demandais certains conseils sur le façon de faire et non sur ce que je dois payer ou pas!!!!!
mais merci quand même pour ton point de vue!!!
Arno Wink
Dept : Allier
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Arno a écrit:bon cette discution ne sert pas à grand chose!!!!!
Ben si justement... à essayer de te montrer que tu te casses le cul pour 3 fois rien.
Autant parfois il y a des choses où l'on peut faire des économies, autant là je suis perplexe.
Tes 350 €, cela représente quel pourcentage par rapport au prix total de ta maison?
Je sais que les petits ruisseaux font les grandes rivières, mais là, le robinet est fermé!
De : Caillac (46) (46)
Je suis d'accord avec Fabulon .
Au départ , on pense gagner de l'argent et en fin de compte , on dépense plus que prévu et en se fatiguant plus .
Couler une dalle de 9 m3 de béton avec du béton prêt à l'emploi se fait en une demi journée ; faire , transporter et étaler 9m3 de béton prend combien de temps avec quelle qualité de béton ?
jpaul a écrit:Je suis d'accord avec Fabulon .
+1
Chris
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h04
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
