Taille des fondations pour un mur de 2 m de haut ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 40.444 fois
Env. 600 message Oise
Bonjour, actuellement j'ai un muret d'environ 30 mètres de long et de 48 cm de haut.
Le maçon (retraité) aurait dit que l'on pouvait monter un mur jusqu'à 2 m de hauteur. D'autres maçon m'ont dit la même chose mais...
La fondation dépasse de 15 cm côté terrain, je suppose qu'il fait 30 cm de large et apparemment 25 cm de profondeur.
Ce n'est pas un peu léger pour un mur de 2 m de haut sur 30 m de long?
Voici des photos:
On voit le chainage sur celle
Dept : Oise
Le problème est simple : une semelle de 30 cm de large ne tiendra pas le mur sous les efforts de vent.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Bonjour
Merci, c'est ce que je craignais,
1/ Quelle est la largeur et profondeur conseillée dans ce cas?
2/ Je serais donc obligé de tout casser et du coup casser le trottoir et le refaire, donc des coûts importants.
3/ Je pose un grillage rigide sur le muret existant avec du feuillage persistant ou une autre solution esthétiquement convenable, le but est d'être caché de la rue.
Dept : Oise
Dept : Oise
Où est tu situé ? Quelle est la nature du sol ? A quel profondeur se situe le "bon sol" ? C'est important pour les efforts de vent et pour le hors gel.
Dept : Eure
Je suis dans l'Oise, mon sol est rempli d'eau, (si on creuse à 80 cm, on voit l'eau ruisseler et remplir le trou).
Ma maison est construite sur un radié lui même posé sur un hérisson. L'étude de sol donne le bon sol à plus de 2 mètres.
Tous le village est dans la même situation et il y a beaucoup de murs de 2 mètres (faudrait connaitre leurs fondations).
Merci pour ton aide.
Dept : Oise
Fondation : Semelle 60 x 30 hauteur fondée à - 50 cm du sol extérieur
Armature : LGR2 de chez Eurarma (6 HA 10, cadres diam 5 espac. 30 cm, dimension cage armature : 25 x 50 cm)
Mur : Parpaing creux 20 cm. Poteaux bétons 20 x 20 cm tous les 3 m.
Armature poteau P3 de chez Eurarma : 4 HA 10, cadres 15 x 15 diam 5 espac. 15 cm. Ancrer les 4 HA10 dans la semelle par retour d'équerre.
Chainage en tête : Chainage CH2 (Eurarma): 4 HA 7 - cadres 10 x 10 cm - Dans un bloc chainage.
Dept : Eure
Ouah, ça c'est du détail
Maintenant il faut que je comprenne tout ça car je ne connait pas toutes ces références de ferrailles.
1/ Par contre, J'ai dit en début de fil que j'avais sans doute 30 cm de largeur de fondation mais je n'ai pas tenu compte des 20 cm d'épaisseur de parpaing donc logiquement, le mur est construit au centre de la fondation et par conséquent je devrais avoir 15 cm + 20 + 15 = 50 cm de large.Bien entendu, je ne peux pas casser l'enrobé du trottoir pour vérifier.
2/ La partie haute de ma fondation est quasiment au niveau zéro. Donc même si les dimensions de mes fondations sont suffisantes, elle ne sont pas assez profondes, c'est ça?
3/ Je n'ai pas trop envie de casser l'existant pour refaire à neuf à cause du coût, donc je me rabattrait peut-être sur une clôture occultante en alu (selon les tarifs bien entendu), dans ce cas, est ce que je peux monter juste 2 ou 3 rangées de parpaings en plus des 2 rangées existantes sur lequel je poserai la clôture alu ? Comme sur la photo:
Dept : Oise
Env. 200 message Ginasservis (83)
Au lieu de casser, pourquoi ne pas envisager de doubler par l'intérieur le muret existant avec une fondation correcte et arrivé au niveau du muret existant repartir sur un chainage/ceinturage léger avec le muret existant et remonter ensuite par dessus jusqu'aux 2 mètres ?
Pour un muret je pense que cette solution devrait largement suffire
De : Ginasservis (83)
Si tu as une semelle de 50 cm de large, c'est déjà mieux.
Le fait d'avoir le haut de la semelle au niveau du trottoir ne veut pas dire que le bas ne soit pas à -0,50 m. A vérifier de l'autre coté par un petit sondage.
Un mur de 1 m de haut ne posera pas problème.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Si tu as une semelle de 50 cm de large, c'est déjà mieux.
Si ma semelle fait 50 cm de large par 30 cm de profondeur et que le haut est au niveau du trottoir donc le bas de ma semelle sera à -0,30 m. Je me trompe?
Quel peut-être le soucis si ma semelle est bien à -0,30 m au lieu de -0,50 m ?
Dept : Oise
Hors gel non respecté : risque de fissures
Bon sol non atteint : également risque de fissure, stabilité.
Dept : Eure
Même si la fondation à plusieurs années et n'a pas encore bougée?
Dept : Oise
En cache depuis le lundi 24 février 2025 à 17h50
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
