Isolation périphérique
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 2.928 fois
Env. 200 message Ain
J'ai un bout de toiture au niveau de mon salon qui couvre également ma terrasse en débordant d'environ 2.50m.
Je vais isoler mes combles perdus au dessus du salon jusqu'au mur en contact avec l'extérieur.
Dois je isoler la partie qui se trouve au dessus de la terrasse ?
Où y a t'il une autre solution ?
Comment isoler cette partie au dessus de la terrasse ?
J'essaierais de mettre des photos....
Dept : Ain
Tu veux isoler la toiture de ta terrasse couverte, c'est bien ça ??!
De : Sud De Toulouse (31)
Salut
je crois que t'a pas compris garçon.
je mettrais des photo.
J'ai un toit sur mon salon et qui se prolonge sur une terrasse.
J'ai une fermette qui englobe le salon et la terrasse.
Si j'isole juste la partie habitée (le salon), le froid ne rentrera t'il pas par la partie non protégée (la terrasse).
Les débords de toiture n'ont t'il pas a être isolé.
Ne peut t'on pas considéré mon problème de la même façon.
Au lieu d'un débord de 40cm, le mien fait 2.5m....
Dept : Ain
bonsoir Orange01,
bin si, forcement tu as prévu quoi comme isolation ? ce n'est peut-être pas utile de mettre un isolant soufflé sur les 2,50m mais au moins les 50cm coté salon.
si j'ai bien compris, je mettrais un panneau genre polystyrène extrudé ou TMS en vertical pour que l'isolant ne file pas en bout de toiture.
orange01 a écrit:Les débords de toiture n'ont t'il pas a être isolé.
Ouais si tu parles pas d'isoler ta toiture de terrasse couverte, envoie des photos.
Bonne idée élisa21 de mettre le panneau TMS au niveau du mur.
J'essaie de mettre les photo.
Dept : Ain
J'ai mis des photo
vous pouvez les voir photos.
Dept : Ain
ya personne
Dept : Ain
Env. 70 message Groland (98)
Avec quoi comptez-vous isoler le plafond ?
De : Groland (98)
Salut
isolation plafond avec laine de verre en panneaux semi rigide de 240mm.
Se qui m'intéresse c'est la partie au fond sur la photo.
Dept : Ain
salut,
bon c'est bien ce que j'avais compris donc soit tu isoles jusqu'au bout de la terrasse mais franchement inutile soit tu fermes entre salle et terrasse pour isoler seulement au dessus de la salle.
Tu peux utiliser soit un panneau TMS ou polystyrène extrudé ou pourquoi pas un panneau bois type OSB... les panneaux d'isolants seront moins lourds ; si tu prefères le bois, il vaut mieux qu'il soit posé sur le mur et pas pendu à la charpente (elle n'est pas prévue pour çà).
Bonsoir, tant que tu isoles le plafond au dessus du volume chauffé, et du mur en parpaing, je pense que c'est bon.
L'air des combles na pas besoin d'être isolé.
Ca ne sert à tien d'isoler jusqu'au bout. Le plus important étant l'étanchéïté entre le mur et le plafond pour éviter les entrées d'air froid.
Pourquoi ne pas scotcher les isolants à la périphérie par exemple ?
De : Groland (98)
merci pour vos réponses.
y aura t'il une différence entre la situation où :
- on isole avec TMS a la limite salon/terrasse (
- on ne mets rien.
En hiver l'isolation permet a la chaleur de ne pas sortir ou au froid de ne pas rentrer ?
Dept : Ain
Salut, je ne pense pas que placer une isolation verticale entre les volumes sous toiture au dessus des salon et terrasse ne soit important. A la limite pour l'étanchéité à l'air si ta terrasse ne jointe pas bien, par rapport aux vents.
L'isolation permet de ralentir les échanges thermiques entre deux volumes de températures différentes.
Dans notre environnement direct, il n'y a pas de froid, pas de chaud, seulement une appréciation humaine.
L'air extérieur omniprésent contenant moins de calories, il exerce une pression sur la maison chauffée, qui tend à se refroidir.
orange01 a écrit:merci pour vos réponses.
- on ne mets rien.
bin voui : si tu ne mets rien...
1 - l'isolant va se barrer au dessus de la terrasse
2 - les courants d'air chauds ou froids venant de la terrasse vont souffler dans l'isolant.
si tu ne veux pas mettre de TMS (à cause du prix .), mets ce que tu as : panneau bois type OSB ou panneau polystyrène extrudé en 30mm d'épais (environ 2€); pas de l'expansé car les rongeurs adorent y faire leur nid.
les 2 mon capitaine... et l'inverse en été
Oui si de l'isolant soufflé est prévu, il faut une barrière, rien que pour qu'il tienne à 90°.
Salut
sous la terrasse il n'y a pas de vide; j'ai mis des bandeaux en bois qui sont bien installés.
Il y a de légers écarts mais qui seront comblés par le façadier.
En est t'il de même pour les débords de toitures (J'ai 40 cm).
C'est inutile d'isoler ces 40cm.
Il faut donc isoler que les parties habitables jusqu'aux murs maçonnés.
C'est bien ça ?
Dept : Ain
salut,
oui, si tu fermes à hauteur des murs.
mur en noir, toiture en vert, fermeture en rouge.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 13h17
