Chauffe eau_espace chauffé_RT2005
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.911 fois
Env. 20 message Saint-malo (35)
Est-ce désormais une oblgation de placer un chauffe eau électrique dans un espace isolé et chauffé ? ou est-ce seulement recommandé pour atteindre la norme RT2005 ou d'ailleurs RT 2010 ?
Mettre un chauffe eau dans la maison au lieu du garage, çà parît vraiment idiot, la norme dépasse la technique.........c'est pas gagné ;
Quelle solution avez-vous choisie ?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Saint-malo (35)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 300 message 17 (17)
Salut,
J'ai un ami qui a son ballon électrique dans le garage car il est entouré par 6cm d'isolant comme un ballon solaire. Mais je ne serais dire si c'est conforme ou pas.
De : 17 (17)
Env. 100 message Indre Et Loire
Oui, c'est obligatoire, et quand on y réfléchit un peu, c'est pas si idiot.
On l'a placé dans un placard à portes coulissantes, dans un dégagement, placard de 120 de large : 60 pour le ballon d'ECS, 60 pour aspirateur + matériel de ménage, à côté de la cuisine.
Dept : Indre Et Loire
Env. 7000 message Mayenne
Chez nous il est dans la buanderie, juste en face de la SdB (le couloir les sépare).
De : Mayenne
Env. 20 message Yvelines
et pour un chauffe eau pas éléctrique, on aura une chaudière à condensation avec la ballon d'eau chaude à coté, mais le constructeur l'a mis dans la cave, et isole juste les murs en contact avec la chaudière et le ballon, est ce que ça ira ou je dois demander un coffrage complet?
merci de vos réponses
Env. 200 message Fréjus (83)
Pour moi ce sera dans le garage, qui sera lui même isolé et chauffé (sous les chambres).
PC déposé le 31 juillet 2008
Mariage le 27 septembre 2008
PC accordé le 30 novembre
Travaux commencés le 11 mai 2009.
Plancher RDC coulé le 3 juin 2009.
Plancher étage coulé le 19 juin 2009.
De : Fréjus (83)
Env. 1000 message 73 (73)
bonjour
pour nous c'est dans le sous sol , il est vrai que l'eau chaude met un moment avant d'arriver , ce ne serait pas le cas si le ballon était dans la maison je pense , mais aucun regret car pas de place sinon on aurait supprimé notre 2 ème wc .
salut à tous
De : 73 (73)
Env. 400 message Loire Atlantique
Il me semble que c'est obligatoire depuis RT2005 (mais je ne saurai confirmer, ca doit se trouver sur interne).
Le notre sera dans un "recoin" du placard d'entrée spécialement formé pour.
non ce n'est pas obligatoire de le placer dans un espace chauffé
par contre une jaquette de 100mm est fortement recommandée
Env. 90 message Lyon (69)
depuis la norme rt 2005, le chauffe eau doit être en partie habitable : c'est pour cela que le notre se retrouve dans un placard dans le couloir et non pas dans le sous-sol. le constructeur n'a jamais voulu nous l'installer dans le sous-sol sinon il falait l'isoler, le chauffer et le déclarer en partie habitable.
blog : www.chreggy.fr
De : Lyon (69)
ben moi je bosse pour des marchés publics et pour te dire on a meme installé un CE en vide sanitaire (validé par BE, Archi, Socotec et le client l'AREA)
on va bientot installer une production d'eau chaude dans un local technique qui ne sera pas chauffé.
Env. 2000 message Dijon (21)
si je me trompe pas la norme c'est qu'il doit etre placé en partie isolée et chauffée. si tu isole et chauffe ton garage c'est bon, mais je ne suis pas sur que ton garage passe pour autant en "habitable" car ce n'est pas la seule caracteristique.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
une surface est considérée comme habitable si elle a une hauteur de 180 cm minimum et peut être utilisée à des fins d'habitations. Même si dans les faits tu n'utilises pas ton sous sol en tant habitation du moment que celui ci est isolé, chauffé ,avec un accès à un point d'eau et une ouverture exterieur il est considéré comme pouvant être utilisé à des fins d'habitations.
De : Lyon (69)
Env. 60 message Essonne
Les réponses sont assez contradictoires. On ne sait pas si ça respecte la RT ou non ?
Voici ce que j'ai trouvé sur le net :
Chapitre VII Eau chaude sanitaire - Art. 28 - 5. Position des ballons de stockage :
"Pour les maisons individuelles, les ballons de stockage sont en référence en volume chauffé si la production est électrique. Pour les autres cas, la position de référence est à l’extérieur du volume chauffé en maisons individuelles et celle du projet pour les autres cas."
J'en conclue donc que si tu as du chauffage électrique, ton ballon ne doit pas être dans le garage si ce dernier n'est pas isolé. Pour d'autres types de chauffage, pas d'obligation.
Le ballon dans une zone chauffée, c'est pour le cas de référence de la RT avec un chauffage electrique...Rien n'empeche de le placer dans une zone non chauffée. IL faudra simplement compenser par une meilleure isolation, de meilleures menuiseries, etc... ce non-respect du cas de référence. Comme cela ne coute rien au contructeur de le mettre dans une zone chauffée, il prèfère souvent cette solution mais cette implantation n'est pas obligatoire. Le sujet a été déjà abordé sur le forum.
tu peux nous orienter vers les messages de ce sujet qui à priori a déjà été abordé dans le forum.
Aussi, est-ce que quelqu'un à les textes de la DTU 65.10 parlant du chauffe eau justement, il parait que la réponse est à l'intérieur.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h12
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
