Isolation exterieur de complément
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.382 fois
Env. 50 message Alpes Maritimes (6)
Bonjour notre maison a des murs en béton armé, j'ai opté pour une isolation intérieure en laine de verre isover gr32 en 100mm.
J"ai fait des simulations thermiques et le simulateur montre de bien meilleures performances en ajoutant 1 ou 2 cm de polystyrene extrudé sur la facade extérieure. Le polystyrene empecherait le béton de se charger de chaleur en été et de se refroidir en hiver.
Les seuls panneaux de polystyrene extrudé que j'ai trouvé dans ces épaisseurs sont les panneaux wedi pour les salles de bains mais je ne sais absolument pas si ce produit est compatible avec cette utilisation? Est ce que le renfort grisatre qui le recouvre ne va pas me faire perdre l'interet thermique du polystyrene?
Sinon est ce que quelqu'un connait un fournisseur qui propose du polystyrene extrudé en 1 ou 2 cm, je ne peux pas mettre plus pour ne pas faire disparaitre le vieux feuillet sous la genoise.
Par avance merci
Francois
De : Alpes Maritimes (6)
bonsoir,
en 10mm je ne sais pas mais en 20mm, on en trouve dans les GSB Leroy, Casto ou autres, fabriqués par Knauf Isover ou autres.
Env. 500 message Gers
Laisse tomber le Wedi, ça va te coûter une fortune ! Le polystyrène extrudé se trouve facilement en épaisseur 20 mm, en 30mm il est même rainuré-bouveté. Après, au niveau respiration du mur, je ne suis pas sûr que ce soit top, d'autres plus au courant sauront t'éclairer je l'espère.
Dept : Gers
Citation: notre maison a des murs en béton armé
Citation:
Pour la perspirance du mur, de toute manière, c'est cuit....
Pourquoi ne fais-tu pas ton isolation seulement extérieure, avec 10 bons cm voire plus de polystyrène ?
Cela te coûtera moins cher que deux isolations, et tu pourras profiter de l'inertie de tes murs pleins ! Confort estival garanti, si tu n'a pas d'ouvertures sans protections solaires.
De : Sud De Toulouse (31)
Bon sang, mais c'est bien sûr !
Dept : Gers
Je sais que cela aurait été la meilleure solution mais l'isolant intérieur est déja posé et j'ai pratiquement fini le doublage en ba13, snif.
Pour le polystyrene extrudé en faible épaisseur est ce quelqu'un peut me dire quels sont les fabriquants qui le proposent car j'en ai trouver en 3cm mais pas en dessous chez les fournisseurs locaux.
Merci pour vos réponses.
Mais laisse tomber. Tu as choisi d'isoler à l'intérieur, tant pis maintenant. Pour protéger ta façade du rayonnement solaire estival, tu plantes des arbres à feuillages caduques.
tu peux contacter directement les services commerciaux de Knauf Isover et cie, ils te donneront les revendeurs de ta région.
autre solution les panneaux laine de bois, idem : trouver leur site, leurs docs techniques (google par exemple avec 'isolation exterieure 20mm' ) et leur poser la question
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 03h27
