Peinture sur chape de garage.
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 46.598 fois
13
Env. 60 message Meurthe Et Moselle
J'envisage de peindre la chape de mon garage.
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé cette opération?
J'aimerais des conseils sur des marques/types de peinture et sur la mise en oeuvre SVP.
Dépôt PC 10/09/2007
Obtention PC 21/09/2007
Signature acte terrain 29/11/2007
Démarrage chantier fin janvier 2008
Emménagement le 15/12/2008
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=57822
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 200 message Toulouse Et Ses Environs (31)
crazyjay a écrit:Bonjour à tous,
Je l'ai fait il y a quelques mois sur la chappe de mon garage. J'ai utilisé les produits V33 présents en GSB. J'avais pris la trafic extrême (http://www.v33.fr/peintures-speciales-sol/a.-peinture-sol-trafic-extr-234-me,43.html?&vars=cHJvZHVpdF9pZD03NTM%3D) et j'ai suivi scrupuleusement les consignes. Je l'ai appliqué au rouleau adéquate.
J'ai appliqué le produit de préparation des sols qui était conseillé sur le bidon avant.
Pour l'instant j'en suis contente, pas de problème. Par contre, je n'ai toujours pas rentré de voiture dans mon garage qui me sert plus de cave aménagée donc je ne peux pas me prononcer sur la véracité des promesses de tenue dans le temps sur le passage des véhicules.
Par contre ça se balaie bien (ça glisse plus que la chappe), ça se nettoie bien à la serpillière et ça fait propre une fois posé.
De : Toulouse Et Ses Environs (31)
Merci pour cette réponse claire.
Dépôt PC 10/09/2007
Env. 90 message Lyon (69)
bonjour
je suis aussi intéressée par ce sujet puisque nous avons comme projet de peindre notre sous sol.
est ce que quelqu'un a utilisé la marque castorama ou novemail (marque brico depot) pour ce type de peinture ?
blog : www.chreggy.fr
De : Lyon (69)
salut,
une couche de fixateur a l'essence histoire de bloquer l'absortion du beton, et deux couches de peinture sols, assez dure en finition...
sinon y'a les peintures bateau ou encore, mais c'est un autre travail, la resine
a savoir que dans le temps, et le trafic, meme avec des peintures speciales, ben c'est amené a partir, faut pas se leurrer
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut jai effectue des peintures speciales sol dans des cages d escaliers a villers sur mer,style beton,ca c est avere efficace dans le garage d un pote ca fait deja 3 ans
De : Houlgate (14)
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
Bonjour Alabama,
un petit renseignement svp :
Au niveau de la quantité (ils annoncent environ 14m² / 1L ) es-tu tombée dans ces valeurs?
Combien de couche as-tu fait? de m² peint? et de Litre acheté?
merci d'avance pour ta réponse...
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
Env. 10 message Moussy Le Vieux (77)
Mefiez-vous ces chiffres de +- 14m2 ou 30m2 sont tout à fait faux. Mon sous-sol fait 49m2, les 2 pots de 2,5L de la marque Novemail prévu pour faire cette surface mon servi à passer que la première couche.
Attention rajoutez 10% de White Spirit avec la première couche pour l'accrochage de la peinture au support.
Bonne chance
titan93fr
De : Moussy Le Vieux (77)
merci du conseil...
Je verrais bien, j'ai pris de quoi faire normalement 2 couches... j'espere pouvoir en faire au moins une du coup
salut
titan93, tu parles de diluer la 1ere couche pr l'accrochage ( ce qui n'est pas faux car ca se fait)... et tu dis que tu n'as pas eu assez de peinture...
en general les quantites marquées sont vraies, tout depend apres de l'application et du support... mais si tu parles de couche d'accroche, il est normal que tu es + consommer que ce qui est marque sur le pot car il aurait fallu fixer le fond par une vraie peinture d'accrochage, et non la peinture de finition
De : Inzinzac (56)
Oui djeidjei je suis aussi daccord avec toi... il faut à mon avis faire une préparation du sol
Pour ma part je compte faire comme çà :
- reboucher les fissures, trous ....
- Poncer la dalle avec une ponceuse à béton
- Passer un primaire d'accrochage.
- 1er couche dilué (à 5% pour la peinture V33 que j'ai rentré
- 2eme voir 3eme couche non diluée
Pour le moment je reste avec mes 4 bidons (160m²)
Je vais faire çà en fin d'année, je vous tiendrais au courant...
lionbar a écrit:
Bonjour Alabama,
Hello,
Perso j'avais un pot de 3 litres qui était censé couvrir 42m² (annonce de l'étiquette). J'ai fait 2 couches sur mon garage d'un peu moins de 18 m² au sol et il m'en reste un fond de pot. J'avais passé la primaire d'adhérence conseillée avant et j'ai dilué la première couche à 5% (si mes souvenirs sont bons, mais j'ai suivi strictement les préconisations produit du fabricant). Il y a eu un peu de perte dans mon seau et sur mon pinceau sur les 2 couches. Au final je dirai que grosso merdo les données annoncées sont exactes (à 1 ou 2m² près ce qui ne change pas radicalement la donne).
Au bout de plus de 10 mois de mise en oeuvre, toujours aucun soucis (mais toujours aucune voiture dans mon garage ).
Hello too....
Merci beaucoup de l'info... ca me rassure vu le prix du bidon W00t
Je vais donc faire comme ca moi aussi.
Photolover Env. 300 message Aube
lionbar a écrit:Oui djeidjei je suis aussi daccord avec toi... il faut à mon avis faire une préparation du sol
Lionbar ,c'est ce que je veux faire pour mon sous sol, qu'est ce que ça à donné??
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
Env. 400 message Nice (6)
Bonjour, ca tient pas bien dans le temps c'est clair à eviter selon moi.
De : Nice (6)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 19h47
Devis ponçage & peinture
13
