Vmc double flux
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.518 fois
Env. 400 message St Maurice En Gourgois (42)
Bonjour à tous une petite question sur le perçage des bouches d'évacuation et d'insufflation de ma double flux.
A quel moment faut-il percer les trous pour le passage des bouches dans le placo ? Lors du montage des plaques de Ba13 ou une fois les plafonds tous terminé?
Merci pour les réponses ;)
De : St Maurice En Gourgois (42)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Salut, Gregroche. Mais tu as une discussion dédiée à la double flux !
Pense à celui qui va rechercher la même information que toi !
Même si ta question me parait drôle.
Pourquoi percer avant ?
De : Sud De Toulouse (31)
isaac a écrit:Salut, Gregroche. Mais tu as une discussion dédiée à la double flux !
Salut Isaac en faite je stress peut être un peu trop
En faite comme je suis en conduit rigide je me demande une fois le placo installer comment je vais être sur pour percer au bon endroit pour faire sortir mes conduits de bouche de ma vmc
Et comment veux-tu mieux faire avant ?
Quel modèle as-tu choisi ?
Et quelles optimisations d'étanchéité as-tu réalisées de façon générale dans ta maison ?
isaac a écrit:Et comment veux-tu mieux faire avant ?
Quelles optimisations d'étanchéité as-tu réalisées de façon générale dans ta maison ?
ben pour mieux faire avant je pensais percer au moment du levage de la plaque
Pour l'étanchéité c'est du standard par vapeur de la gr32 tout simplement c'est pas le top du top mais bon pour mettre un par vapeur vraiment étanche de partout c'était pratiquement impossible à faire avec les artisans qui me prennent pour un fou il connaisse pas ça
As-tu au moins pensé au scotch pour la jonction des panneaux ?
Pour le perçage, quand tu es en haut, tu vois où ça tombe, tu traces, tu trouves ton centre, tu perces.
Et de dessus tu contreperces avec une scie-cloche de bon diamètre.
J'ai jamais fait ça, mais comment imagines-tu faire autrement ??
Et comment assures-tu l'étanchéité des combles perdus ???
Ah oui pour ça j'ai pas hésiter et même le long de toutes les menuiseries j'ai pas hésité.... Je vais mettre une photo sur mon post ;)
J'avais réédité mon message. As-tu lu pour le perçage ?
Si tu es en 100 mm de GR32, pourquoi tu n'as pas pris le pare-vapeur alu ??
Ton isolation est faite ???
En faite pour le perçage des combles ça devrait ce faire quoique j'ai un toit 4 pans et c'est pas super accessible. Mais j'ai un réseau sous la dalle de l'étage et la je pourrais pas passer par dessus.
Pour le par vapeur je sais plus ou j'ai appris ça mais on m'a dit de ne pas mettre un par vapeur mais un frein vapeur et donc l'alu laisse rien passé donc apparement c'est à éviter....
Mais tu as prévu quoi comme isolant dans les combles ?
Dans les combles j'ai prévu de la ouate de cellulose avec un R de 6
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 05h03
Devis VMC / VMC double flux
