Intégrer des volets roulants dans maison bois
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 16.683 fois
Photographe Env. 800 message Bassin Arcachon (33)
bonjour
nous sommes sur un projet de maison bois. nous nous posions la question suivante est ce possible d'intégrer les coffres de volet roulant dans les murs d' une maison bois dont l'épaisseur des murs risque d'être plus fine que du traditionnel ?
Merci beaucoup pour vos réponses et vos témoignages !!
De : Bassin Arcachon (33)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Dans Une Mob
oui, c' est possible.
les MOB ont des volets roulants.
De : Dans Une Mob
oui je sais mais certaine ont des murs très épais pour accueillir l'épaisseur du coffre des volets roulants ou leurs volets sont à l'extérieur, non intégrés
nous , elle sera très classique avec un isolant de 145 et donc des murs qui risque d'être un peu trop étroit.
est ce que quelq'un a été confronté à ce problème ???
Env. 2000 message Puy De Dome
Avec des montants de 145, + l'épaisseur necessaire au bardage, + éventuellement un vide technique à l'intérieur, tu dois arriver à des murs d'une épaisseur proche de 25 cm. Donc, tu devrais pouvoir intégrer des volets roulants dans cette épaisseur.
Sinon, il te faudra les faire "apparents" soit à l'intérieur, soit à l'extérieur.
David
Dept : Puy De Dome
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Nous avons eu cette discussion avec le constructeur. Il y a la possibilité de décaler l'implantation des cloisons vers l'intérieur pour laisser de la place au coffrage mais on perd alors l'avantage 'surface habitable' de l'OSB. Nous avons pour notre part privilégié le bloc apparent à l'intérieur, je trouve que cela reste plutôt discret surtout lorsque la maison sera meublée et aura des volets maintenant tout est affaire de goût (vous pouvez voir des photos sur notre récitde construction si vous le souhaitez, je n'arrive pas à insérer des photos depuis hier )
Bonne suite
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
Pour nous les volets ne sont pas intégrés, ils sont sur la façade. Avantages :
Pour les ponts thermiques, ils ne sont pas plus importants aux niveaux des volets.
Pour le perméabilité c'est très simple à traiter car les coffres ne sont pas intégrés dans les murs.
Pour l'aspect intérieur, rien de visible
Inconvénients : je ne sais pas
En pièce jointe une photo
cordialement
<a href="posting.php?mode=reply&t=82325#" onmousedown="if(editor_type=='1'){WriteHTML('','editor');}else{WriteTEXT('', 'editor');}" onclick="return(false)"> <a href="posting.php?mode=reply&t=82325#" onmousedown="if(editor_type=='1'){WriteHTML('','editor');}else{WriteTEXT('[/URL]', 'editor');}" onclick="return(false)">[url=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_38171.php]
Dept : Cote D'or
Nouvel Aviseur Env. 20 message Cier De Riviere (31)
]bonjour
Dans mon projet de construction j ai egalement prevu des VR. Ils depasseront a l interieur et seront habillés par des caissons bois.
Merci beaucoup pour vos réponses et vos témoignages !![/quote]
De : Cier De Riviere (31)
Photographe Env. 200 message St Ursin (50)
Mon constructeur n'a jamais voulu integrer les volets roulants dans les murs soit disant pour une question de pont thermique, il a raison ou tors va savoir. il nous a proposé de les integrer dans la sous pente de l'etage (pour ceux du rdc) mais vu le surcout nous en avons fait qu'un celui du salon car le plafond est en solivage apparent, sinon les autres sont apparents avec un caisson bois, je les ai peints ou tapissés et cela se fond dans le decor.
De : St Ursin (50)
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
chez moi il ne seront pas visible de l'exterieur par contre tres legerement de l'interieur
en haut il n'y en a pas mais en bas il y en a
voila comment c'est fait sur l'interieur
d'autre photos plus precise sur mon poste dans la rubrique recit de votre construction
https://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
bonne lecture
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Env. 100 message Haute Savoie
Chez les volets sont dans des caissons imitation poutre Après on aime ou on n'aime pas, moi je suis fan
Dept : Haute Savoie
Env. 800 message Var
Amélie50 a écrit:Mon constructeur n'a jamais voulu integrer les volets roulants dans les murs soit disant pour une question de pont thermique, il a raison ou tors va savoir. il nous a proposé de les integrer dans la sous pente de l'etage (pour ceux du rdc) mais vu le surcout nous en avons fait qu'un celui du salon car le plafond est en solivage apparent, sinon les autres sont apparents avec un caisson bois, je les ai peints ou tapissés et cela se fond dans le decor.
Ton constructeur a raison ca en plus du pont thermique que cela genere, c'est quasi impossible a rendre le tout etanche a l'air.
Dept : Var
Env. 10 message Haute Garonne
je viens de m'inscrire alors votre maison doit-etre terminée! Quoi qu'il en soit nous avons pris le risque d'intégrer à la structure les volets, donc pas de coffres apparent ni dendans ni dehors. En effet c'est ce quil y a de plus beau. En revanche c'est pas le top niveau thermique, donc prudence si vous le faite de ne pas etre dans une région ou les T° sont faibles. Nous avons aussi cinstaté que le fait de perdre en étanchéité à l'air nousa vosn aussi plus de bruit extérieurs. Mais il se peut que ce sousic ne soit pas du seul fait des volets mais plus de l'ossature bois en général!
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 09h19
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
