Arase étanche et coupure de capilarité (jpaul, un avis ?)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 15.009 fois
Photographe Env. 300 message Ostricourt (59)
Voilà, notre maison en est au stade de l'élévation des murs (cf récit) et je vais avoir cette semaine ma première réunion de chantier avec mon CDT.
Avant de lui parlé de mes doutes et craintes (qui sont nombreuses et peut-être infondées ), je vous soumets d'abord mon interrogation quand aux remontées d'humidité par capilarité.
En passant sur le chantier ce Samedi, j'ai regardé particulièrement une chose au niveau de la maçonnerie : L'arase étanche faisant office de rupture de capilarité.
Au niveau de cet élément technique, le DTU (20.1 3.1.2 je crois) préconise ceci :
De mon côté, j'ai constaté cela :
J'aurais cru que le feutre bitumeux (ou autre, cela avait l'air un peu caoutchouteux...) serait posée également sous les murs en parpaings, mais les maçons l'ont fait remonter verticalement, apposé sur les agglos.
Je crois comprendre que le béton armé ne laissait pas passer l'humidité, donc pas de remontée capilaire par la dalle.
Puisque la rupture de capilarité a bien été faite entre la planelle (un 1/2 agglo de chaînage cassé dans sa longueur) et les briques mécaniques, mon mur intérieur en parpaing sera donc bien épargné des remontées d'humidité (puisque posé intégralement sur la dalle béton du RDC) ?!
Pourriez-vous m'aider à m'endormir moins bête (et moins stressé ) ce soir SVP ?!
Merci d'avance !!
Construction à Ostricourt par Maison Castor
Notre Blog
Notre Récit
De : Ostricourt (59)
Pour moi,il n'y a pas de problème puisque le mur en parpaings est décalé et repose sur la dalle.
Maître d'oeuvre - CSPS
Pour moi, au niveau bas du rdc, il faut les deux : et arase étanche vis à vis de l'humidité susceptible de remonter par capillarité et rejet d'eau entre les deux parois pour évacuer l'eau éventuelle pouvant être présente entre ces deux parois (il s'agit d'un mur double).
Dept : Eure
Tu as raison , une bavette en plastique aurait dù être mise et des joints de briques auraient dù restés ouverts au 1er rang pour faire évacuer l'eau.
Merci de vos retours !!
Je suis rassuré quand aux éventuels problèmes de remontées capilaires.
Je ne vois pas très bien ce qu'est cette bavette en plastique dont vous parlez (ou alors c'est un autre nom pour le rupteur de capilarité ? ), mais au niveau des joints restés ouverts, j'ai vérifié hier soir :
Au niveau de la première rangée de brique (celle en contact avec les planelles et la dalle), 1 joint vertical sur 4/5 est exempt de mortier :
Ce serait donc fait exprès pour la ventilation (ça je le savais) mais aussi pour l'évacuation des eaux (il y a tant d'eau que ça qui filtre à travers les briques ?! ).
Bon, bah ça m'apprendra à remettre en doute le travail de mes maçons !
(même si des bourrelets et chutes de mortiers sont présents entre les deux murs => Ponts Thermiques minimes, mais présents... )
En tout cas, merci à vous JPaul et Tournesol !! C'est toujours appréciable pour un néophyte d'avoir l'avis des Pros (ou amateurs éclairés) de ce forum !!
Notre Blog
Notre Récit
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 15h10
