Douche italienne: confirmer ou infirmer? ^^
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.686 fois
Env. 10 message Castres (81)
Je suis, depuis un moment, sur les différentes façons de faire cette douche dite "à l'italienne"; mon souci ici est d'affirmer
ou infirmer les étapes et produits à mettre en œuvre car je suis dans le flou complet avec toutes cette masse d'information
de façons différentes de procéder.
Donc, la salle de bain est dans une maison de plein pied sans la chape (maison neuve qui doit être coulée dans 2 jours ^^ ).
La douche doit se situer au fond de la salle de bain(170x387), dans le sens de la largeur du fond(170x90).
les mur sont en placostill donc placo.
Il nous a été indiqué que la chape ferai entre 5 et 6cm.
Mon choix va se faire sur un receveur wedi fundo primo, écoulement excentré 110 ou 120x90.
http://fr.wedi.de/_shared/_pdf/baustoffe/wedi_bodengleiche_d[...]do_Bodenelemente_fr.pdf
1 - je dois creuser le sol et faire une saignée pour pouvoir placer le siphon ainsi que le tuyau d'écoulement (environ 60 cm de saignée
avec pente de 1.5cm/m)pour arriver au tuyau vertical de l'évacuation(diamètre 40, je crois).
2 - je dois sceller le siphon(à mettre au niveau) ainsi que tuyau avec un mélange de sable et de ciment ( 4 volumes de sable
pour 1 volume de ciment), ne pas mettre trop d'eau, tirer la chape avec une règle alu ou un grand niveau. Avec ou sans additif pour une
première étanchéité? (type Compaktuna ou latex). Et est ce que le siphon doit être placé à 4 cm du sol fini? Ou moins?
3 - Je dois attendre 2 jours(mini) de séchage pour pouvoir poursuivre les étapes.
4 - Maintenant je présente mon fundo pour vérifier la cohérence. Si ok par la suite le receveur ira se placer sur le joint à lèvres qui est fixé
au receveur et il s'enfoncera par la suite dans le siphon.
5 - Vérification précédente faite je vais maintenant encoller le sol et le dessous du receveur avec une colle à carrelage en poudre type
cermiplus de Desvres, ou Kéraflex de Mapei. Je tape un peu le receveur pour qu'il soit bien calé.
Est-ce qu'il faut le lester le temps du séchage pour qu'il colle mieux?
6 - Nécessaire ou non de placer les panneaux muraux Wedi de 4 ou 6mm sur le placo (qui sera prélablement passé avec une impression
placo julien 6 et une peinture spéciale pièces umides) ou passer du Compaktuna au pinceau et rouleau suffit en 2 couches en y plaçant
en même temps les bandes de joint à la deuxième passe?
7 - Si je place pas les panneaux mureaux je passe donc en deux couches avec du compaktuna avec joint d'angles à la deuxieme couche
(autour du bac et remonté murale) et je laisse sécher au moins 48h ou y a-t-il un autre produit plus conseillé?
8 - On passe à la partie faïence du bac de douche. Je dois donc mettre quoi pour coller les faïences car je comprend pas trop ce que c'est
que "utiliser une colle à carrelage en poudre de type C2 exemple Cermiplus de Desvres" y a-t-il autre chose à mettre en ouvre en remplacement?
9 - Etape identique qu'au dessus sauf que c'est sur les murs :lol: .
Merci d'avance pour combler mes lacunes et corriger toutes les érreurs comises, n'hésitez surtout pas à me demander
les renseignements manquants pour me renseigner au mieux .
Cordialement,
ps: La sépartion sera surement un plaque de verre trempé genre Façade de douche Walk in solo
De : Castres (81)
Env. 40 message Nimes (30)
bonjour
pour la realisation de l'étanchéité d'une douche italienne il faut un enduit jusqua 1m80 de haut sur les cloison.
ensuite appliquer un primaire d'accroche type H80 puis un alsan 400 soprema en 2 voir 3 couches puis la faience ou carreaux collé dessus.(details sur le site officiel interressant)
cordialement
seb
De : Nimes (30)
Merci pour cette première information, je regarde ça dès que j'ai un moment ^^ .
Cordialement,
De : Castres (81)
Env. 200 message Val D'oise (95) (95)
seb30 a écrit:bonjour
cordialement
seb
Il faut enduit jusqu a 1m80 sur le placo ? wouah....et ce malgré la faience ?
Quel est le lien du site officiel dont vous parlez ?
AAMOI 1840 -
-> Emménagé le 24/10/2009
Content de la société (fabricant) pour mon PC avec pac air/eau PA 24PRC Amzair...Idem pour le peintre + alarme
De : Val D'oise (95) (95)
De : Nimes (30)
AAMOI 1840 -
Revirement à 180°.
J'ai une hauteur de chape de seulement 4cm, donc pour ne pas avoir à faire un trou
dans le béton de plus de 10 cm et prendre le risque de tomber sur les poutrelles de sous dalle; je vais
couler une chape avec les pentes.
Le hic est, que je ne sais pas trop quel procédé utiliser pour donner le fameux aspec de cette pente.
Sois je fais des gabarits allant des angles vers le centre et ensuite faut il laisser les gabarits ou les enlever et
quand les enlever.
Sois je fais un gabarit sur tout le tour et je par du centre du siphon en suivant le niveau extérieur, et là aussi je sais pas comment m'y prendre.
Pour tout cela j'y ai passé quelques heures de recherches inefficaces .
Je vous tiens au courant pour la suite des opérations.
Photo prise avant la chape
Bonne soirée à tout le monde ^^, Cordialement,
De : Castres (81)
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
tu as fais une SdB sans placo hydro ???
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
Kenbois
De : Famechon (80290) (80)
De : Castres (81)
ok .
juste par curiosité, pour quoi avoir pré peint si tu mets de la faïence?
Kenbois
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
paske c'est livré comme ça
prégy déco HYDRO....
De : Bordeaux Bacalan (33)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 20h14
Devis création salle de bains
