Utilité des plaques de platre phonique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.620 fois
Super bloggeur Env. 200 message Eure Et Loir
Notre maison est au début de l'étape placo.
Notre chambre sera au RDC et attenante au cellier. Dans celui-ci seront installés machine à laver, séche-linge et adoucisseur.
Nous nous demandons si la machine à laver tournant la nuit ne provoquera pas du bruit, sachant que notre tête de lit sera coté cellier.
J'ai entendu parlé du placo phonique Bleu. Est-ce vraiment utile sachant que la cloison chambre-cellier sera en placostyl de 13 cm ?
Merci pour vos réponses et expérience.
Bye
Fabien.
Dept : Eure Et Loir
Bonsoir, bien sûr c'est toujours mieux que rien !
Mais doubles épaisseurs de Placo normal, avec interposition de plaques type goudron lourdes entre les deux épaisseurs de Placo risquent d'être plus efficaces !
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 500 message Gers
Attention à la propagation des bruits par le sol (vibrations)...
Dept : Gers
Aussi. Alors isoler le cellier sous chape avec de la laine de roche spécial phonique. La résistance à la compression n'est cependant pas exceptionnelle.
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
bonsoir
il faut effectivement mettre une laine minérale haute densité sous la chape dans le cellier, et si pas de chape de prévue, mettre un isolant sous un socle (chape) de la surface de la machine à laver, sinon quelque soit la cloison le son passera de toute façon.
contrairement à ce qui est dit plus haut, il existe des laine minérale haute densité isosol de chez isover etc, ou rocwool prévu pour mettre sous des chapes.
salutations
De : La Roche Sur Yon (85)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 23h53
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
