Isolation entre fermettes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.113 fois
Env. 1000 message 78 (78)
je souhaite faire un faux plafond sur suspentes(fermettes combles perdues) etc... je me pose la question de savoir si il est préférable de mettre l'isolant entre les fermettes en le coinçant entre deux fermettes (risque-t-il de bouger par la suite) ce qui me permet d'avoir l'espace du dessous entièrement libre pour mettre des spots ou autres, ou vaut il mieux le poser sur les fourrures ?
Huh
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
bonjour
tu pose sur les deux
d'abors sur les fourrures et apres entre fermettes dans l'autre sens bien sur
Et en une couche pour garder l'espace au dessus des fourrures, comme àa pas besoin de pot au dessus des spots ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
bonjour
moins bon va y avoir de l'air entre la placo et la fermette
l'air c'est un bon isolant certe meme le meilleur mais faut pas une fuite nulle part rien sinon la chaleur va se faufiler
donc tu met des pots de fleurs comme les autres
ok merci Smile
au fait, si les rouleaux font 60 de large et que l'espacement de fermettes aussi, ils vont pas tenir (=être coincés) entre les deux fermettes, comment faut-il faire ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Env. 500 message 66 (66)
entraxe fermette de 60cm, épaisseur fermette au moins 5 ou 6cm, reste 55cm maxi entre les deux, m'enfin, faut pas rêver, un charpentier qui pose des fermettes c'est pas si précis que ca Laugh , faudra tasser un peu ou au pire couper au cutter
De : 66 (66)
ok, le calcul se fait donc de "milieu à milieu"...merci bien
sinon, les largeurs d'isolants supérieures (les plus proches) de 60, c'est quoi ? ça m'enchante pas de faire de la découpe Biggrin
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 01h40
