Etancheité et drainage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.025 fois
Env. 10 message Le Dresny / Fegreac (44)
Bonjour !
Voila nous devons realiser le drainage en peripherie de maison.
Le soubassement a ete recouvert de Toroseal par le maçon, devons nous rajouter un protection en plastique type Fondaline ?
Nous allons opter pour un drain gainé, de quelle taille de caillou devons nous le recouvrir et sur quelle hauteur ?
Quelle pente devons nous lui donner et devons nous creuser devant les semelles ou simplement le poser dessus ?
Bon vous voyez nous n'y connaissons pas grand chose....
Donc toutes les informations seront les bienvenues !!!
Merci d'avance a tous
Julien & ELodie
De : Le Dresny / Fegreac (44)
Super photographe Env. 700 message 77 (77)
J'ai eu les mêmes interrogation que toi, j'ai donc cherché, lu pas mal de posts, vu des schémas, et je n'ai toujours pas de réponses clair, net et précise sur l'emplacement du drain.
Ce que je peux te dire, c'est qu'une partie des messages ou personnes que j'ai contacté m'ont dit de le poser directement sur la semelle avec une pente d'environ 1 cm au mètre.
D'autres disent qu'il faut placer le drain à côté des semelles et avec aussi une pente de 1 cm par mètre.
Concernant les cailloux, il faut mettre des gravier 20/40 juste au dessus du drain, tu entoures le tout le geotextile. Puis tu recouvres avec du gravier plus petit. Il faut que les graviers forme une sorte d'entaunoir pour que l'eau soit mené vers le drain.
Pour le drain, tu peux utiliser du drain routier ou du drain déjà entouré de geotextile.
Je ne sais pas trop comment faire pour les angles. Peut-être mettre des regards.
Voilà ce que j'ai pu recueillir comme info.
je dois aussi faire mon drainage d'ici peu.
Si d'autres avis, notamment sur l'emplacement du drain, je suis aussi preneuse.
Doune
2ème construction, cette fois-ci avec Standing Construction
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32251.php
Acceptation du permis 25/10/2017
En attente de signature du terrain
De : 77 (77)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 15h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
