Emplacement GTL & gaine elec dans VS ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.666 fois
Super bloggeur Env. 300 message Moselle
Notre projet de construction se précise de jour en jour, et bien évidemment, de nouvelles questions se posent... et ce n'est pas fini
Exemple : A la lecture d'un manuel Promotelec concernant la NFC15-100 (ai-je mal lu?) , je n'ai pas détecté d'obligations précises concernant l'emplacement du tableau principal, (des termes comme "directement accessible" ou "à proximité d'une sortie" me paraissent peu clairs : parle-t-on de 5m ou de 0.50m ?)
Les dispositions "accessibilité" de la dernière mise à jour ne me paraissent pas applicables (sauf erreur de ma part), la maison étant destinée à notre usage.
J'aimerais disposer idéalement ce tableau GTL dans le couloir du sous-sol (entre l'escalier qui mène au RDC et la porte donnant sur le garage), mais du coup je doute quand à la conformité de l'emplacement....le problème doit être assez banal, mais je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum ... help
Si l'emplacement se révéle OK, les cables d'alimentation (entre l'entrée murs ext. VS vers disj. général EDF = GTL en ss/sol) se retrouveraient dans le VS sur env. 5mètres : ceci doit-il se faire dans la "continuité" de la TPC en provenance du coffret-comptage en bordure de terrain (env. 6m entre coffret et murs ext. VS le plus proche du coffret) ?
Merci d'avance
Le récit de notre projet : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4216.php
Projet démarré 30.03.09 - Fondations 30.07 - Murs RDC 05.11 - Charpente 06.12 - Couverture 18.12 - Terrassement & Ouvrants 21.07.10 - ITE & crépi OK 30.10
Dept : Moselle
bonsoir,
vu son emplacement, le couloir me parait un bon emplacement pour le "directement accessible" ; il faut éviter les labyrinthes et pouvoir acceder rapidement et facilement en cas de problème.
pour la gaine : oui, le cable d'alimentation principale doit être continu entre le coffret comptage et le disj principal donc dans la gaine TPC sous le VS et ressortir au droit de la GTL.
Concernant l'emplacement la norme dit :
771.558.2.2 Emplacement
La GTL est située :
- soit à l'intérieur du logement, de préférence à proximité d'une entrée (principale ou de service),
- soit dans un garage ou un local annexe.
Si la GTL comporte le dispositif de coupure d'urgence, elle doit être directement accessible à partir de l’intérieur du logement comme prescrit en 771.463.
Cette GTL, comportant de nombreux départs vers le haut et vers le bas, ne doit pas être placée au droit des poutraisons.
Le terme "de préférence" à son importance, cela signifie que c'est un conseil mais pas une obligation.
Si vous faites construire une maison individuelle pour votre propre usage, vous n'avez pas obligation d'appliquer les règles pour l'accessibilité.
Ceci dit celà ne coute pas grand chose en plus et on ne sait jamais de quoi demain sera fait (location, revente ou accident que je ne vous souhaite pas).
Pour le VS, je ne sais pas si on peut mettre la gaine TPC celle-ci étant inflammable.
Je serai tenter de passer le R2V soit nu soit sous gaine ICTA.
A confirmer par d'autres
Carminas
Dept : Cantal
OK merci pour ces infos !
[LEFT]Au sujet "accessibilité (vu de l'extérieur)", celle de notre RDC sera même moins bonne (cause escalier avant porte d'entrée) que celle du sous-sol (rampe garage) ![/LEFT]
Quoiqu'il en soit, afin de prévoir l'avenir (...l'évolution des obligations édictées par la norme), il faudrait par conséquent placer le tableau principal en RDC. Changements à prévoir. En + au RDC, ça fait super-moche, à moins de consommer de la place dans un placard (mais a-t-on bien le droit d"y installer cette rogntdjuuu immense GTL....? j'ai beau lire la norme, cela me semble pas clair, mais je suis fatigué )
exemple
771.558.2.5 Organisation
....Afin de permettre une bonne incorporation de l’ouverture de la GTL aux besoins ou à la décoration intérieure du logement, liberté est donnée quant à la conception de l’accès à la gaine (héhé je pourrais théoriquement l'installer dans le frigo pour m'approcher un peu de la supraconductivité ?). Une fermeture à clé n’est pas admise....
De plus, un electricien m'a dit que l'emplacement de la GTL ne devait exceder une distance de 3 mètres à partir d'un mur extérieur (?), bon pourquoi pas, je n'ai rien vu dans la NFC
Dept : Moselle
Vous pouvez fermer la GTL avec une porte intégrée à votre décoration.
cf. les schémas situés juste en dessous du chapitre organisation que vous avez cité.
Pour la position par rapport au mur extérieur, 2 cas de figure :
- moins de 30m de la limite de propriété, donc compteur et disjoncteur à l'intérieur et liaison NF C 14-100. Voir avec ERDF le point de pénétration mais en général ils demandent à ce que la GTL soit sur un mur extérieur.
- plus de 30m de la limite de propriété, donc compteur et disjoncteur en limite de propriété et liaison NF C 15-100. Dans ce cas pas de contrainte particulière.
CMT77186
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas,
J'ai cru comprendre que notre compteur allait se placer dans le coffret qui se trouve en limite de propriété
...la maison, elle, va se trouver à env. 6 ml de celui-ci (au plus proche), et le "dispositif de coupure d'urgence" se trouvera sur la GTL, sauf erreur ?
Je déduis de tout cela que la GTL devrait de préférence se placer :
. au RDC (même si par rapport au terrain, c'est plutot en hauteur), cause NORME ACCESSIBILITE
. contre un mur extérieur, parce que .
. et tant qu'a faire, au plus proche du coffret "comptage en limite de propriété" c'est logique
en fait au vu de la disposition prévue... le RDC ne m'arrange pas du tout hmmmm,
ah? et dans la cage d'escalier au RDC avant de descendre la 1ère marche...tiens tiens...faut vérifier
en fait le plus urgent c'est de prévoir l'emplacement de la boucle fond de fouille prise de terre etc etc
ensuite les réservations et quelques kilomètres de gaines dans la dalle....
PS : je maintiens, la GTL dans le frigo à azote liquide, c'est conforme et je gagne en conductivité, ainsi je peux réduire mes sections ... ***
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h29
