Isolation derrière un poele en pose libre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.542 fois
Env. 10 message Val D Oise
J'ai acheté un poele-cheminée Scan DSA5. Ce poele est doté d'une double paroi de convection à l'arrière qui limite la température à cet endroit.
Je compte l'installer en pose libre, donc à environ 15cm du mur.
Aujourd'hui, le mur est fait en parpaing isolé avec placo+polystyrène. Je compte donc enlever le placo+polystyrène pour le remplacer par un placoflam M1 + isolation laine de roche type Rockfire.
- Pensez-vous que cette solution est la bonne ?
- La norme M1 est-elle suffisante ou dois-je envisager de mettre du M0 ?
- Pourrais-je peindre le placoflam ? si oui, une peinture résistante aux hautes températures est-elle indispensable ?
- Deux gaines electriques passent derrière les plinthes (TV + téléphone). Y a t-il un risque lié à leurs positionnements (fonte, perturbation du signal ...) ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Dept : Val D Oise
Photographe Env. 50 message Quimper (29)
Même question pour moi. Peut etre que tu as eu des réponses...
En fait, nous avions prevu une isolation placo + polystyrene mais un installateur de poele m'a dit qu'il fallait mettre du placoflam + laine de roche et de mettre le poele à 15-20cm de la paroi. Je vais retourner le voir pour qu'il valider les choix techniques. Je pense prendre un CONTURA 655.
A mon avis, ta solution est bonne mais cela dépends aussi de ton poele. Certains chauffent beaucoup plus que d'autres. D'apres ce que tu dis, le tiens ne chauffe pas trop... verdict lors de la premiere utilisation.
De : Quimper (29)
Autre question, faut il mettre du placoflam + laine de roche sur toute la hauteur du conduit? En fait mon poele se situera dans la mezzanine donc il y a 5m jusqu'au plafond. Je suppose qu'il n'y a pas autant de chaleur à 5m du sol.
De : Quimper (29)
Un poêle dans une mezzanine ???
Un Contura 655 en plus ?!
J'imagine que vous savez ce que vous faites.
De : Sud De Toulouse (31)
Voici comment j'ai fait
Env. 200 message Eure Et Loir
Avec ces cheminées prêtes à poser, il suffit de la plaquer contre une cloison ou un mur qui comporte même du papier
http://www.deville.fr/ssctg.php?c=25&s=23
parcours de l’air qui isole thermiquement l’arrière
http://www.deville.fr/Parcours.htm
J’ai ça chez moi depuis 1997 contre une cloison comportant du papier. Le papier n’a pas de trace de montée en température.
Dept : Eure Et Loir
isaac a écrit:Un poêle dans une mezzanine ???
Je voulais dire que le poele se situera au RdC dans notre salon avec au dessus la mezzanine. Dans cette zone, le plafond est a 5m de haut. Cesera plus clair lorsque ce sera finit !
C'est pas bien un Contura 655?
De : Quimper (29)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h12
Devis poeleArtisan
Devis poele
