Cloisons placo au garage
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 13.268 fois
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Salut à tous,
Un jour (!) je compte mettre du placo dans mon garage pour que ce ne soit pas de la brique brute, que ce soit pas trop moche.
Est ce que je colle direct les plaques sur les briques ou est ce qu'il faut que mette un système de rails ?
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
Env. 800 message Cub (33)
J'ai également mis du placo dans mon garage pour l'habiller mais aussi l'isoler (étant déjà isolé par la porte de garage, le polystyèrene sous chape et par le toit).
J'ai donc collé directement sur la brique mais il s'agissait de cloison avec doublage.
Dans ton cas, je ne sais pas si tu comptes mettre des cloisons seules ...
Techniquement, je ne sais pas répondre, mais si c'est juste du BA13, le fait de coller va les rendre fragile, non ? si on s'appuie dessus, là où il y aura les plots de colle, ce sera résistant, et là où i n'y en aura pas, la plaque va casser :-(
De : Cub (33)
nico33 a écrit:Bonjour,
Oui, je ne veux pas forcemment d'isolant.
Pour le fait qu'elles cassent, je n'y avait pas pensé en effet
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Avant de casser du placo en appuyant dessus, tu peux y aller !!
Le plus simple, en effet, est de coller le placo. Eventuellement, doublage placo + isolant.
De : Sens (89)
Donc le plus simple pour moi c'est de coller le placo avec 6 plots de colle par exemple direct sur le mur ?
Oui. Et si tu veux te rassurer, tu mets plus de plots de colle, l'appui sera mieux réparti le long des briques.
De : Sens (89)
Ok, merci du conseil.
Pour que les plaques soient alignées entre elles, il vaut mieux verifier à la regle au fur et à mesure je suppose ?
Bon, j'ai du pain sur la planche !
Tu penses que pour 18 m de long (pièce rectangulaire) avec plafond à 2m70 j'en ai pour combien de temps ? Ca va relativement vite ? (j'ai déjà posé du placo, mais sur rails)
Env. 200 message Ginasservis (83)
Oui ça va relativement vite, je dirais aussi vite que sur rail, juste etre plus minutieux pour l'allignement (une longue règle/niveau aide bien pour celà ).
De : Ginasservis (83)
Quand tu colles la plaque de placo au mur, elle reste bien collée ou bien il faut un système qui la bloque en position ?
Matthieu34000 a écrit:Quand tu colles la plaque de placo au mur, elle reste bien collée ou bien il faut un système qui la bloque en position ?
normalement, elle doit rester collée
yep,
pas de soucis elle devrait resté bien collé, d'autant plus si tu mets plus de plot de colle que recommandé
Juste prévoir des calles pour les mettre au sol
bacon01 a écrit:yep,
Des cales pour bien fixer la plaque au plafond non ?
il ne faut pas que le placo soit contre la dalle du garage (remontées d'humidité)
tu peux faire des cales en coupant des petits morceaux d'isolants type TMS ou extrudé. en bois : l'humidité va remonter aussi.
***** a écrit:il ne faut pas que le placo soit contre la dalle du garage (remontées d'humidité)
Ok je vois.
Suite à la pose du placo, je vais couler une chape + surement peinture sol ou carrelage. Je mettrai un polyane pour les remontées.
Et en effet je vais mettre des cales
merci des infos
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Salut,
j'ai placé aussi du placo dans le garage avec isolant .... mais j'ai pris du placo hydro !!!
Ton placo est hydro ?
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 15h11
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
