Tableau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.156 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour j'ai sur un circuit protégé par un differenciel deux disjoncteurs avec 4 disjoncteurs portes fusibles je voulais savoir si cela n'est pas dangereux voila merci d'avance
Env. 60 message Vendee
si tu ne mets pas les doigts dedans, non !!
plus sérieusement, si tu refais tout, autant commencer par un schéma complet, lister ce qu'il te faut, faire un tableau propre et sécuritaire plutot que d'ajouter des prises, des lampes par ci par là.
Et attention sur l'ancien : il peut y avoir des cablages ajoutés... branchés au plus facile.
non je ne fais que des petites modifications rajouté quelque prises ou éclairage je ne pense pas que ca justifie un recablage total ?
ok, si tous les circuits sont à la terre, pourquoi pas
les porte-fusibles ne sont plus tellement utilisés car moins pratique : s'ils grillent faut les changer donc toujours avoir le bon modèle d'avance.
sinon,
Citation: circuit protégé par un differenciel deux disjoncteurs avec 4 disjoncteurs portes fusibles
sans savoir quelles protections et ce qui est branché dessus, pas facile de répondre.
je laisse la place
+1 à elisa..quantifier la puissance installée sur la ligne protégée par le différentiel en question. l'intensité nominale de tous les appareils branchés à un même instant doivent pouvoir être supportés par le DDR, sans cela il va disjoncter..Respecter la séparation des circuits, les sections de câbles et le bon dimensionnement des disjoncteurs, voilà la recette pour être en sécurité
Dept : Vendee
