Fondation : question sur l'isolant au sol
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.391 fois
Env. 70 message Landes
Faisant construire en Nord Vendée, je voudrais avoir votre avis l'isolation au sol posé par mon maçon.
Voici ce qui est inscrit sur le devis.
Pour info, ma maison est construire sur terre plein.
Ma question est la suivante :
"L'isolation au sol sur partie habitable Unimat ep. 6 cm" est-elle mise sous la dalle de béton ou entre la dalle et la chape ?
L'isolant Unimat à un R compris entre 1,55 et 1,70 selon le modèle.
En connaissez-vous d'autre de meilleur ?
De plus, peut-on mettre un isolant sous la dalle et ensuite entre la dalle et la chape posée également par le maçon.
A savoir : je n'ai pas de plancher chauffant et mon carreleur me posera une autre chape avant la pose du carrelage.
Pour terminer, concernant la chape, il est indiqué qu'il sera mis en place un polyane et une mousse au pourtour des cloisons.
Cela me protège t'il des ponts thermiques ?
Merci de vos réponses.
Dept : Landes
Bonjour, l'isolation est très probablement prévue sous chape.
Avec 60 mm de TMS de chez Effisol, vous obtenez un R de 2,60.
Un polyane n'a aucun pouvoir isolant. Il prévient des remontées d'humidité, et permet la désolidarisation des chapes, notamment anhydrites.
Rajouter un isolant sous la dalle n'a d'intérêt que pour renforcement d'isolation, mais n'est pas conforme au DTU il me semble.
De : Sud De Toulouse (31)
L'isolant sera posé sous la dalle entre le hérisson et la forme en béton.
Cet isolant doit être remonté le long des murs périphériques dans toute l'épaisseur de la forme en béton qui doit être au minimum de 12 cm d'épaisseur.
Maître d'oeuvre - CSPS
Ah je n'avais pas fait attention que c'était un hérisson (de plus en plus rare) et non un vide sanitaire.
Pourquoi de plus en plus rare?
isaac a écrit:Ah je n'avais pas fait attention que c'était un hérisson (de plus en plus rare) et non un vide sanitaire.
Jpaul a écrit:Pourquoi de plus en plus rare?
Parce qu'il y en a des milliers qui se font écraser par les voitures !!!!
De : Lyon (69)
jpaul a écrit:Pourquoi de plus en plus rare?
Bin parce que peu de constructeurs le proposent aujourd'hui, les autres ne voulant pas en entendre parler.
Et personnellement, j'en vois très peu de nos jours.
Issac,
Tu dis que c'est de plus en plus rare mais existe-t'il tout de même des avantages à faire ainsi ?
Dept : Landes
Le coût ?
Et l'inertie mais pas avec l'isolant juste sous la dalle. A réserver aux projets bien définis (bioclimatique, confort d'été...).
Puisque vous envisagez une construction, voici mon guide, avec un paragraphe sur les intérêts de l'inertie :
http://www.forumconstruire.com/construire/forum-34.php
Hérisson à réserver pour un terrain avec une étude sol sans aucun remblai et de préférence plat. Certaines études de sol le déconseillent complètement.
Le vide sanitaire a l'avantage de conserver la maison au sec, et c'est théoriquement plus sain. Possibilité d'accéder aux évacuations, avec la facilité d'en rajouter si nécessaire...
En cache depuis avant-hier à 00h33
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
