Materiel pour bande a joint.
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 30.897 fois
Env. 400 message Haute Loire
bonjour voila j'ai fait des recherches sur le forum mais ils reste quelques petites questions.
ce week end je commence mes bandes a joints. et j'ai rien pour les faire. pouvez vous m'indiquez les largeur qu'il faut pour les couteau a enduire , largeur du ploitoir et si des forme sont mieu que d'autre.
il faut que j'achete egalement les bandes ( je ne veut pas d'autocollante mais peut etre qu'il y en a des mieu que dautre)
et enfin qu'elle enduit prendre finition re bouchage???? je mis pert un peu
merci pour vos conseils
Dept : Haute Loire
Env. 400 message Vercuères -cantal (15)
Pour ma part, et je suis en plein dedans, j'ai opté pour des bandes papier simples pour les parois, et des bandes renforcées pour les angles de pièces. Pour les angles de murs sortants, j'ai pris des baguettes d'angles en métal.
Concernant les couteaux, j'ai acheté la panoplie compète, un étroit, de 4 cm de large, deux plus larges de 10 cm et 18 cm, un très large de 55 cm.
Pour les angles j'ai même acheté un couteau d'angle, mais très franchement je ne l'utilise pas bien souvent.
Avec tout çà çà me suffit, j'ai fini le rez de chaussée et j'attaque l'étage.
Bon courage, car c'est du sport!!!
De : Vercuères -cantal (15)
Env. 200 message Seine Et Marne
Outils : un platoir classique de 28 cm en moyenne, un couteau américain (celui en forme de demi lune pratique car dans les angles il ne te fera pas de bourrelets, prise en main plus naturelle avec l'index sur la lame) de 10 ou 12 cm
Si tu veux un platoir à oreilles (celui des platriers) c'est à dire qui se prend à 2 mains de 60 de large mais c'est superflu
Matière : bande papier pour les joints plats et rentrants, bande armée pour les angles sortants, de préférence une marque réputée comme lafarge ou placo
Enduits : pour le rebouchage des trous et jeux supérieurs à 4-5 mm tu prens du mortier adhésif celui qui sert àcoller les plaques, si tu n'en as pas t'embêtes pas achète un pot de spécial rebouchage
pour les finitions je te conseille le Prégyliss 45 ou 55 de chez Lafarge pour les 2 passes ou leur équivalent en seau qui sont pas mal
Dans tous les cas une marque toujours (placo lafarge knauf)en matière d'utilisation et de rendu tu es assuré si tu as un coup de main soigné
Privilégie un enduit à séchage (évaporation naturelle de l'eau) à un enduit à prise (présence d'adjuvants chimiques pour accélérer le séchage)qui a un rendu pas terrible
Artisan Plaquiste dpt77
merci pour tous ces conseille.
pour le couteau americain ca veut dire quoi? c'st ceu avec les bord arrondi?
quand a l'enduit sechage c'est le classique qui seche normalement ?
le platoir de 60 cm a oreille c'est peut etre bien pour les bande ou il n'ya pas de bord aminci? non comme le joint est plus large.
par contre je regarder les enduit que veut dire temps de redoublement 24 48heure. il faut faire la deuxieme couche dans ce temps. car moi je vai faire la 1ere couche un week end la deuxieme un autre week end et la 3 eme si besoin le week end encore apres.
lol
Dept : Haute Loire
Env. 4000 message Avignon (84)
perso j ai utilise l enduit leroy merlin, (pas le facilis le pot blanc avec ecritures bleues) le truc c est du beurre, fin au possible, agréable a enduire, pas de grumeaux etc ... et a un prix plus intéressant que les lafarge placo et autres
normalement, seulement 2 passes nécessaires.
De : Avignon (84)
non le temps de redoublement c'est le temps minimum nécessaire avant une autre couche, sur 3 semaines tu es tranquille !
le platoir à oreilles c'est un plus, sachant qu'avec un platoir classique les joints sur bords coupés tu les fais en 2/3 fois (un coup sur la bande, puis un à gauche de la bande et un autre à droite pour élargir le joint sur 60 cm de façon à noyer au maximum le joint dans le mur pour que ça reste propre et ne pas voir une surépaisseur au premier coup d'oeil)
oki merci jipé
je prend note pour l'enduit mais je prefere en sac moin de gaspillage
Dept : Haute Loire
Env. 80 message Saone Et Loire
Bonjour Patou,
Si j ai bien compris tu n'as jamais fait de bandes... Alors un bon conseil: tu peux faire le plus joli placo du monde, si tu fous en l'air le travail avec les bandes ca sert a rien.
Franchement poser une bande ou deux (et pas en angle) ca va mais un gros volume tu vas les rater.
Moi j'ai pri un enduiseur jointeur au black (500 euros pour environ 250 m² de placo 2 passes plus une de finition) il ont mis 3 matinées à deux et le poncage c'etait du billard...
Franchement je regrette pas...
Mais peut etre que je me trompe, l'avenir te le dira...
Dept : Saone Et Loire
il faut un commencement a tous. je commencerai bien sur dans les placards. je vais faire les placards et voir si nikel je fai tout si j'y arrive pas que mes placard sont moche. je les ferai faire.
j'ai tous fait jusqu'a maintenant. et tout est nikel.
Dept : Haute Loire
OK bon courage alors. tu nous montrera des photos qd tout sera peint...
A+ chris
Pour les enduits, le PR4 et le GDX de placoplatre vont super bien. J'ai été un peu déçu par les produits lafarge.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut palou le plus efficace,c de la bande papier 1 couteau 18 et un 24et un petit pour piocher dans ton seau, pour l enduit le lissage est tres bien,mais prends une qualite moyenne,la bas de gamme a tendance a faire des blocs
De : Houlgate (14)
MERCI TOUT LE MONDE UNE DERNIERE PETITE QUESTION EST IL CONSEILLER D4HUMIDIFER LA bande a joint?
Dept : Haute Loire
moi je ne le fais pas et je ne connais pas de bandeur qui procède comme ça (je trouve la bande trop fragile sinon)
Dept : Haute Loire
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h10
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
