Materiel pour bande a joint.
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 30.898 fois
Env. 400 message Vercuères -cantal (15)
Jipé a écrit:moi je ne le fais pas et je ne connais pas de bandeur qui procède comme ça (je trouve la bande trop fragile sinon)
+1, c'est ce que j'ai vu sur internet, mais franchement t'embête pas, à sec c'est nickel! (et pas de mauvais esprit svp!)
De : Vercuères -cantal (15)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Moi, mon jointeur mettait les bandes de 2.6 m en trempe dans l'enduit avant de les poser.
Mon plâtrier qui m'a fait le tradi, m'a aussi conseiller le faire ainsi, mais j'ai sous-traité.
Dept : Pyrenees Atlantiques
on peux mouiller la bande papier si par exemple l'enduit colle commence a tirer, ca permet d'eviter les bulles parce que l'enduit a secher trop vite et que le papier ne s'est pas imbibé...
d'autre part, il existe une gamelle speciale dans laquelle on dispose le rouleau de bande, et en deroulant, la bande est preenduite... mais, m'a expliqué un professionnel, l'enduit utilisé n'est pas le meme, + liquide et + long a secher.
De : Inzinzac (56)
Photographe Env. 900 message Mayenne
Mon jointoyeur m'a dit qu'il allait utiliser une machine pour coller la bande et ensuite deux passes ....
Je suis en train de lui boucher les trous ! Au map ..
Dept : Mayenne
Ramsess a écrit:Mon jointoyeur m'a dit qu'il allait utiliser une machine pour coller la bande et ensuite deux passes ....
C'est lui qui t'a dit de mettre du Map ?
Je crois que c'est dur à poncer et tu abimes le placo.
Env. 200 message Seine Et Marne
Pas de souci on met juste ce qu'il faut puisqu'on racle bien au couteau et c'est bien la responsabilité du plaquiste
Il va utiliser soit un banjo, soit un bazooka; si tu as l'occasion de le voir travailler vas y le bazooka quand on le maitrise
c'est impressionnant
Artisan Plaquiste dpt77
Env. 900 message Alpes Maritimes
Je me suis fait un petit truc rapide pour coller mes bandes. Deux équerres en alu pour former un U une fois assemblées. Deux carottage à la scie cloche dans une palette pour l'axe du rouleau. Et enfin une tige alu dia 10 pour forcer la bande à passer au fond du seau. On ne voit pas sur la photo, j'ai rajouté en sortie deux tiges en alu pour essorer la bande avant la sortie afin de ne pas avoir trop d'enduit sur la bande. Pour ce genre d'engin, il faut un enduit très liquide, et à séchage lent. GDX,PN24,etc..
J'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, mais ça déroule bien donc ca devrait le faire. Le poids de la bande tend à faire basculer le seau, mais avec de l'enduit dedans ca ne devrait plus poser de problème.
Dept : Alpes Maritimes
warziff a écrit:Je me suis fait un petit truc rapide pour coller mes bandes. Deux équerres en alu pour former un U une fois assemblées. Deux carottage à la scie cloche dans une palette pour l'axe du rouleau. Et enfin une tige alu dia 10 pour forcer la bande à passer au fond du seau. On ne voit pas sur la photo, j'ai rajouté en sortie deux tiges en alu pour essorer la bande avant la sortie afin de ne pas avoir trop d'enduit sur la bande. Pour ce genre d'engin, il faut un enduit très liquide, et à séchage lent. GDX,PN24,etc..
warziff
impressionnant ! j'en suis resté au leve plaque fait maison moa ....
Tu nous dira si ca abat du taf !
Dept : Mayenne
yep.. trop fort fort le montage
De : Inzinzac (56)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
+1. Fallait y penser Wink
De : Sens (89)
Env. 400 message Haute Loire
encore une petite question je sais qu'il ne faut pas croisé de bande a joint. mais auniveau de la jonction mur plafond a conbien doisje arreter ma bande en haut sachant qu'il y en aura une autre qui ferai l'angle peripherique? merci
Dept : Haute Loire
salut
bah t'embetes pas, si ca chevauche un peu y'a pas mort d'homme
sinon coupe avant la bande peripherique
petit conseil tiens puisque j'y pense...
pour les angles interieurs et l'enduit, tu peux soit passer d'abord un cote du mur, puis une fois sec l'autre coté, soit utiliser ton doigt pour lisser l'angle... car en general, si on fait les deux cotés dans le frais, l'un des deux, le dernier coté, creuse le premier...
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:pour les angles interieurs et l'enduit, tu peux soit passer d'abord un cote du mur, puis une fois sec l'autre coté, soit utiliser ton doigt pour lisser l'angle... car en general, si on fait les deux cotés dans le frais, l'un des deux, le dernier coté, creuse le premier...
ou utiliser un couteau à angle. Parce que le doigt, bof bof... surtout si tu as des gros doigts Laugh
De : Sens (89)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 23h12
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
