Conseil achat d'un chauffe eau electrique
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 26.800 fois
Env. 100 message Dordogne
Bonjour a tout le monde,
Je dois acheter prochainnement un chauffe eau electrique et on en trouve des pas trop cheres dans les GSB... mais je m'y fit qu'a moitié peut etre à tord je sais pas
Là, je m'oriente vers un cumulus 300L de la marque chaffoteaux, resistance steatite a 635E
Vous pensez quoi de cette marque??? j'en ai meme vu un qui fonctionne avec une resistance titane mais pour 785E ...
Je vous remercie
Comme le dit mon pseudo je suis la femme de guillaumedu24 !! ;)
Nous allons construire une Maison ossature bois en Dordogne !!
Permis Ok le 17/12 !!!
Dept : Dordogne
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
résistance titane je sais pas j'ai jamais entendu parlé (tu m'aurais dit blindé oui)
résistance stéatite c'est en fait une résistance électrique entouré de stéatite (sorte de pierre réfractaire) ce qui a pour effet de ne pas mettre la résistance directement au contact de l'eau et permet d'éliminer tout probleme d'électrolyse.
le chauffe eau stéatite sera tres bien en plus c'est le moins cher.
la marque est bonne
tu peut également voir de coté de chez thermor et atlantic par exemple
autant pour moi, la gamme "titanium+" possede une anode titane au lieu d'une magnesium pour la gamme "steatite"
mais est ce que ca vaux le coup? .... je sais pas si ca justifie un tel cout 150euros de + tout de meme!
Dept : Dordogne
non ca ne vaut pas le coup car le fonctionnement sera le meme et a mon avis la durée de vie aussi. mieux vaut garder ces 150 € pour les mettre ailleurs
merci lunik,
ayant un LM pas trop de chez moi, j'en ai vu de la marque "Sauter", étant moins cher il pourrait eventuellement faire l'affaire!!
Dept : Dordogne
oui ca peut mais essaye les grossistes en sanitaires genre brossette, andrety, richardson, je pense que tu pourras avoir de meilleurs prix que chez LM
Env. 20 message Montivilliers (76)
l'anode en magnesium s'use + ou - vite selon le calcaire dans votre région, donc au bout d'un moment il faut la remplacer, une anode en titane ne se change jamais !
De : Montivilliers (76)
oui mais comme dit plus haut l'anode en magnésium n'est pas en contact direct avec l'eau
en fait c'est la résistance steatite qui n'est pas en contact avec l'eau (elle est protégée par un fourreau).
l'anode est dans l'eau, c'est ce qui évite que le calcaire se colle sur le fourreau de la résistance. et elle se désagrège au fur et à mesure du temps...sauf quand elle est en titane.
une résistance blindée trempe directement dans l'eau, c'est moins cher, mais je le déconseille.
lagouttedeau a écrit:l'anode en magnesium s'use ou - vite selon le calcaire dans votre région, donc au bout d'un moment il faut la remplacer, une anode en titane ne se change jamais !
La dame ne parle pas d'un thermo plongé mais d'un stéatite....
Regardez la marque DE DIETRICH, en stéatite et cuve blindé.... j'en pose depuis 15 ans et les clients ne s'en plaignent pas.... pour le groupe de sécurité, j'opte pour la marque EMAYER en pivotant, plus facile pour la pose, trés bonne qualité ... Les prix ne sont pas les même non plus mais sans soucis....
Ludovic.
que ce soit en thermoplongé ou en steatite, il y a une anode dans la cuve, certaines en magnésium, d'autres en titane (notemment chez De Dietrich).
L'anode en magnésium concerne les CE "standard",l'anode en titane concerne elle les CE équipés d'une protection par courant imposé "ACI". Ce qui est a mon sens un petit plus,puisqu'il suffit de contrôler le voyant pour savoir si le système de protection est toujours efficace,alors que l'anode en magnésium personne ne va la contrôler. @+
De : Finistére (29)
Env. 10 message Paris
Mme Guillaume.
Vous pouvez acheter un chauffe-eau de toute marque, dont caffoteaux au magasin suivant xxxxxxx
Dept : Paris
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
je suis d accord avec vous tous,avec anodes,steatites ou thermoplongeantes,mais n oublions pas le facteur calcaire,eaux tres dures ,selon l endroit de l hexagone ca differe,je veux dire les ptits loups que sur ce genre de produit il est difficile de faire un constat de longevite,c vrai que chaffoteaux et maury est tres bien,elm leblanc aussi,et d autres moins connus pas mal non plus,mais mon constat c que moins l eau est calcairisee plus ca dure,j ai fais un contrat accu electrique en france pendant 3 mois en societe(on intervenait chez des clients hpe,opac,atlantis,ect)
De : Houlgate (14)
C'est bien pour cela qu'un stéatite est de bon conseil.....
En cache depuis aujourd'hui à 00h28
Photos plomberie
Photos plomberie
