Adhérence d'une chappe sur dalle béton
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.694 fois
Env. 10 message Thaon Les Vosges (88)
Voilà j'ai demandé à un maçon de me faire une petite terrasse et escalier devant une porte fenêtre. La réalisation du massif n'a pas posé de problèmes mais la chappe exécuté par la suite n' as pas totalement adhérer. Suite à ce constat la chappe fut cassée et refaite. De nouveaux elle n'adhère pas complètement. Je sais qu'ils iont ncorporé un produit favorisant l'accrochage dans le ciment.
A votre avis qu'elle en est la cause
merci d'avance
De : Thaon Les Vosges (88)
Env. 60 message Angers (49)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, epaisseur de chappe, surface de la chappe trop grande et non ferraillee( treillis?), pas de sikalatex si epaisseur peu importante, mauvais dosage ou trop seche, possible aussi qu'elle ait tirée trop vite et n' as pas pris le temps de se coller, support non humidifie. Et encore d' autres causes possible. a+
De : Lacrouzette (81)
Mauvais nettoyage du béton.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour ces 2 réponses, si d'autres ont des explications complémentaires
Problème de la dalle béton:
Est-elle lissée ou brute, car si elle est lissée l'accroche est difficile!!!
De : Angers (49)
La chappe est lissée mais un produit lians et collant à été mélangé à la chappe. Cela fait 3 fois que le maçon la refait et aujourd'hui c'est encore pire elle se décolle et j'y passe l'épasseur d'une lame de couteau. Que faire je désespère
la solution est peu être de passer dans tous les sens un coup de lapidaire sur 1 bon cm de profondeur sur la chappe béton.
Mais bon si ta chappe de mortier est trés faible en épaisseur, l'accroche sera toujours difficile, car la chappe doit sêcher trop vite!!!!
Qu'elle est l'épaisseur de ta chappe?
La solution serait peut-être de faire une terrasse bois plutôt que carrelage...
De : Angers (49)
Merci de ta réponse, la chappe réalisée est de 4cm d'épaisseur et effectivement le séchage s'est fait par temps chaud
si elle ne fait que 4 cm, alors la solution est de la coulée très liquide en y incorporant un ralentisseur de prise si celle çi est coulée par temps chaud.
Mais le lapidaire devrait déjà aider niveau prise
De : Angers (49)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
