Risque plancher chaufant est carrelage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.011 fois
Env. 10 message Brioude (43)
Bonjour; actuellement nous faisons construire une maison par constructeur est nous avons garder le lot carellage.
J'aurai aimais savoir si il ya des risques de fissure ou de casse des carreaux a poser nous meme un carrelage sur un plancher chauffant geothermique sol/sol.
Vaut il mieux prendre un artisans?
toute vos remarque sont les bienvenus.
Merci d'avance maison visible sur http://sylvain-manu-notremaison.over-blog.com/
De : Brioude (43)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 300 message Cotes D'armor
UN p'tit UP,
Je suis ds le même cas. Mon plancher chauffant n'est pas encore en fonctionnement. Par contre, ma chape liquide est terminée; je serais donc prêt à poser mon carrelage. Or on me dis qu'il vaut mieux faire "craquer" sa dalle, la faire chauffer pour qu'elle travaille avant de poser son carrelage.
Vous confirmez ?
Dept : Cotes D'armor
Une mise en chauffe progressive est "chaudement" ( ) recommandée avant pose du carrelage.
Et pour répondre à Tomtom43 (s'il n'a pas déjà quitté le forum, le pauvre ), en choisissant une colle et un joint adaptés (à la chape, au type de PC, taille du joint), il n'y a pas de problème à carreler soi-même.
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
Env. 1000 message Rhone
Il ne faut pas mettre en chauffe au moment de la pose de la chape elle même, pour qu'elle prenne sa place à chaud justement?
merci beaucoup pour ces reponses elle m'eclaircissent pas mal les idées. Mais on ma parlé de bande de mousse a mettre contre les murs pour la dilatation de la chape liquide lors du coulage de celle ci !! Est ce exact ? de quoi s"agit il exactement ? a qui est ce de le mettre?
Merci d'avance pour vos reponse
De : Brioude (43)
Env. 100 message Toulouse (31)
tomtom43 a écrit:merci beaucoup pour ces reponses elle m'eclaircissent pas mal les idées. Mais on ma parlé de bande de mousse a mettre contre les murs pour la dilatation de la chape liquide lors du coulage de celle ci !! Est ce exact ? de quoi s"agit il exactement ? a qui est ce de le mettre?
Alors la bande de mousse périphérique est à poser en même temps que l'isolant que tu place sur le sol sur lequel tes tuyaux du PC seront posés.
C'est normalement l'artisan qui gère ta géothermie qui doit le faire.
Concernant ta question initiale, oui il vaut nettement mieux faire chauffer ta dalle AVANT de poser le carrelage. Cette montée en T doit être progressive : c'est la puissance donnée à ton PC qui doit être limitée et non pas (nécessairement) le thermostat d'ambiance, c'est à dire qu'il faut que tu veilles à bien limiter la T° de l'eau circulant de ton PC. Puis tu l'augmente régulièrement jusqu'à atteindre la pleine puissance et tu fais la même manip en sens inverse.
Il faut compter environ 1 semaine pour la montée (autant donc pour la descente)
Le processus fait rendre beaucoup d'eau à ta chape. Avant de poser ton carrelage dessus assure toi qu'elle est bien sèche ( mettre un recipient plastique tourné vers la chape, tant qu'il y a de la condensation, faut attendre !! )
Voilou !
+1
aux deltas près suivants :
- il arrive fréquemment (et c'était mon cas) qu'entre le chauffagiste et le chapiste, aucun ne prenne en charge l'isolant. C'est donc à toi d'acheter le TMS et la bande périphérique (Efirive) et le scotch orange, puis de poser le tout (très facile).
- Si tu fais une chape anhydrite, genre Lafarge Agilia sol A ou C, le chapiste doit inclure dans le devis le ponçage de la chape et la mesure du taux résiduel d'humidité (à faire après la mise en chauffe progressive). Cela dit, le coup du récipient (ou même juste un carreau de carrelage, ça marche aussi) pour vérifier la présence de condensation est à pratiquer.
Dans tous les cas, il faut compter au moins 1 mois après le coulage de la chape avant de carreler.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 02h14
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
