Question sur l'ossature
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.602 fois
Env. 20 message Bas Rhin
Nous sommes en contact avec un constructeur qui construit avec uneossature de 40 * 90 plus un lattage complémentaire suivant l’épaisseur del’isolation choisie.
Dans notre cas ce sera un lattage de 40 * 50.Je voudrais savoir si cette technique a la même résistance qu’uneossature de 40 * 140 en un seul morceau?
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
bonjour à toi aussi
De : Sur Le Forum (77)
Le lattage n'est pas l'ossature (la structure porteuse), et n'a pas la même fonction. Il permet certes de croiser l'isolation devant les montants de 90, et sert également (en principe) de paroi technique (passage des réseaux); La lisse basse (base du mur) fera également 90 et non 90+40=130 . 40x90 est vraiment le mini: généralement l'épaisseur est de 45, pour 90, 120...
[LEFT]DTU 31.2:[/LEFT]
[LEFT]4.3.1.3.2 Assemblage du voile travaillant sur l'ossature[/LEFT]
[LEFT]L'enfoncement des pointes et agrafes dans le bois doit être ≥ 35 mm et il ne doit pas y avoir compostage du panneau.[/LEFT]
[LEFT]L'enfoncement des vis dans le bois doit être ≥ 25 mm.[/LEFT]
[LEFT]Les fixations ne doivent pas être disposées à moins de 1 cm des bords et leur écartement ne doit pas être supérieur à[/LEFT]
[LEFT]15 cm en périphérie et 30 cm sur les éléments intermédiaires d'ossature.[/LEFT]
[LEFT]Dans le cas de juxtaposition du voile travaillant sur une même ossature, le montant de raccordement aura une[/LEFT]
épaisseur nominale absolue ≥ 45 mm.
Evitez les copies collés
De : La Rochelle (17)
Env. 10 message Finistere
Bonjour, chez hemma construction , les ossatures sont faites en 45x195 tous les 0.60m voir leur site :http://www.hemmaconstruction.fr/
En cache depuis aujourd'hui à 03h11
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
