Construire légé au moindre cout
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.882 fois
Env. 10 message Yvelines
J'ai un garage avec toiture plate en béton armé attenant à ma maison
Je souhaite éléver un mur pignon sur ce garage, mais les fondations de ce dernier, bien que correctes ne sont pas très enfouies (60cm)
Entre les briques creuses en terre cuite (traditionnelles), les monomurs, ou le siporex quel est selon vous le meilleur rapport prix/poids ?
Je n'arrive pas à trouver les poids des différents matériaux pour comparer.
Les briques creuses en terre cuite traditionnelles sont t'elles bien plus légères que des parpaings ? (béton comprit)
merci de vos suggestions.
le siporex sera le plus leger
oui sans doute, mais c'est loin d'etre le moins chers.
Outre cet aspect pécuniaire, je me demande si le siporex se lie bien avec le béton (ou le bois de charpente)
des colles spécifiques (autres que celles pour siporex/siporex) sont à employer ?
Env. 400 message Contes (6)
quel est le rapport entre l'enfouissement des fondations et leur solidité??
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
Le poids supplémentaire
Meilleures sont les fondations, mieux sera la tenue de l'ensemble avec le poids en plus.
Plus les fondations sont profondes et meilleures elles sont.. non ?
Env. 2000 message Puy De Dome
non, ce n'est pas la profondeur des fondations qui fait leur solidité.
Du moment qu'elles sont "hors-gel", et que le sol est suffisamment porteur, pas la peine de les enfouir plus.
Par contre, leur taille (largeur / hauteur des semelles) a elle, de l'importance.
David
Dept : Puy De Dome
DavidF a écrit:non, ce n'est pas la profondeur des fondations qui fait leur solidité.
David
+1
pour le poids des matériaux, tu trouveras tout çà sur leurs sites, dans les docs techniques. De mémoire, la Monomur 30 fait pas loin de 20kg
ps : regardes le poids au m² car y en a pas 2 qui on les mêmes dimensions et donc le même nombre au m²
autre solution : un mur de 15cm ou une structure bois
merci de vos réponses !
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 14h09
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
