Isopré (Prémur) : Mur préfabriqué pour maison basse conso
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.359 fois
Je viens de découvrir le chantier d'une maison réalisé avec ce type de mur : http://www.spurgin.fr/isopre/uploads/pdf/plaquetteISOPRE.pdf
ou http://www.isopre.com/
Voir aussi : http://www.maison-passive-nice.fr/158-spurgin-isopre-un-attr[...]ayant-premur-isole.html
C'est la première sur l'Alsace je crois, et le produit est fabriqué sur le centre Alsace.
Que pensez-vous de ce genre de solution ?
Un avantage au mois : Le produit présente une face extérieur et une face intérieure très bien finie. Ca peut à l'intérieur être ciré directement ou peint, tapissé.... (les gaines électriques sont déja en place..... 2nd oeuvre assez réduit en fait, pas besoin de platre, placo, ... )
Certainement performant mais pas à la portée d'un petit chantier (poids des éléments important, plusieurs tonnes qui suppose des moyens de levage importants).
Présence de joints verticaux qui peuvent poser problème de traitement de joints.
Dept : Eure
Il y a une maison qui vient de se monter en moins d'une semaine près de chez moi... c'est une entreprise de maçonnerie qui s'en occupe, c'est clair que c'est pas fait pour de l'autoconstruction !
Ils ont fait un travail très soigné vu que cela sera une maison témoin, suivie par un BE thermique et vu que les clients veulent laissé l'extérieur et l'intérieur brut.
Je m'interesse particulièrement aux versions comportant 16 cm d'isolant (voir 18cm)... Sinon ca peut être pas mal non plus je pense pour faire un sous-sol isolé...
J'ai à la base un projet de maisson ossature bois avec montant de 220 mm remplies de ouate de cellulose + 6cm de laine de bois à l'extérieur. Il faudra que je compare ces 2 système très différents en terme de coût / performance. (dans les 2 cas, les murs auront l'avantage d'être préfabriqué très près de chez moi).
Cela existait dans les années 70 , le système avait été développé par Maisons Balency.
Maître d'oeuvre - CSPS
Et ? que penser de cette remise au goût du jour ? Bon cela sera plus clair dans mon esprit quand j'aurai des devis !
Le système ne semble pas inintéressant (pas de pont thermique, bonne isolation, 2nd oeuvre limité, inertie très consequente), à voir...
très cher, il faut des moyens de levage importants idem pour les transports.
Comme dit Tournesol, joints de panneaux apparents.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h06
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
