Ventilation chambre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.992 fois
Env. 40 message Haut Rhin
nouveau sur le forum, je passe du mode "simplelecteur" à celui de "participant" afin de trouver une solution viable àun petit soucis de ventilation d'une chambre à coucher.
d'abord, petit description de la situation:
noushabitons dans une construction neuve depuis 1 an maintenant et sommeséquipé d'un Puits Canadien couplé àune VMC simple flux. Le PC est opérationnel depuis 2 mois maintenant... et je ne regrette pas ce choix. 3 sorties du PC ont été mises enplace (la principale dans le salon/salle à manger et 2 dans deschambres). Cependant, la 3ème chambre (celle de notre fils ainé), n'estpas ventilée par le PC. l'installation du PC ayant été faite trop tarddurant la construction de la maison, cela aurait nécessité la dépose defaux plafond et cloisons déjà terminés, ce que je n'avais (et n'ai)vraiment pas envie de faire.
mon problème:
au final, il y aun sérieux soucis de ventilation dans cette 3ème chambre, surtout lanuit, où l'air viciée n'est pas évacuée (effet secondaire des maisonstrop bien isolées)
Je n'ai pas envie de mettre une aérationdirecte depuis l'extérieur, car cela revient à ouvrir une fenêtre toutel'année, et donc faire rentrer de l'air chaud en été et froid en hiver(on perd l'intérêt du PC)
Pareil pour un système de surventilation, qui ne règle le problème qu'en été d'ailleur.
Ilexiste bien le système de Températion Réversible spéciale chambre(sorte de mini VMC double flux avec option refroidissement), mais jepense que le coût est relativement important ... et les travaux de miseen place aussi (gaines).
La dernière option envisagée est lamise en place d'un extracteur d'air dans cette chambre, sachant que lamaison est mise en "surpression" par le PC. L'air ainsi aspiréeproviendra de la maison (donc "à température") et certainement moinsviciée (CO2) que celle de la chambre.
Mais cela peut-il posé un problème "sanitaire" et/ou technique?
Env. 200 message Ginasservis (83)
Une autre solution est de "créer" une ventilation naturelle dans cette chambre; raboter le bas de la porte pour laisser passer l'air facilement et créer une ouverture sur un mur en hauteur... celà créera une ventilation naturelle que tu pourras coupler au besoin avec un ventilateur léger histoire de forcer le phénomène
De : Ginasservis (83)
au vue de la configuration de la chambre, l'ouverture pour l'extraction de l'air sera au dessus ou proche de la porte. Cela risque donc de créé un mélange d'air encore plus viciée qui sera en partie réinjectée dans la chambre.
D'où mon idée d'extraire l'air directement vers l'extérieur (même si cela risque aussi de créer un "point froid" dans le mur).
Par contre, il est en effet clair que je dois aussi améliorer l'entrée d'air dans la pièce. Soit. comme suggérer, en rabotant le bas de la porte (j'ai déjà 1 cm de jeu ... passer à 2?), soit en rajoutant une grille d'aération en partie basse (de la porte ou du mur).
reste à savoir si c'est une bonne idée d'aérer une chambre avec l'air de la maison ...
Bonsoir, votre puits arrive par le vide sanitaire ?
Si oui faire une dérivation dessous, avec remontée dans la chambre à travers la dalle, par un placard.
De : Sud De Toulouse (31)
isaac a écrit:Bonsoir, votre puits arrive par le vide sanitaire ?
oui ... le puits passe en partie par le vide sanitaire et sort directement dans le local technique dans le garage. Je précise que nous n'avons pas de sous-sol!
le problème est que ce vide sanitaire est comblé avec un hérisson de gravier ... donc très difficile d'y faire passer quelque chose en plus.
De plus, cette chambre est situé à l'opposé du garage ... il faudrait en plus traverser toute la longueur de la maison.
bonne suggestion ... mais très très difficlement réalisable.
Si vous avez un hérisson, vous n'êtes pas sur vide sanitaire...
A moins de faire une ventilation en cascade, je crains que vous ne deviez opérer votre faux plafond.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 08h37
Devis VMC / VMC double flux
