Moteur electrique filiaire pour volet roulant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.066 fois
Env. 300 message Vendee
J'ai des volets roulant monoblocs en pvc non motorisés.
Actuellement chez Leroy...il font 2 moteurs volet roulant filaire Systec 15NM pour 99euros le lot. Interessant donc !!!!
Ma question est la suivante; comment branche t'on le moteur ? Où ? Il y a un fil qui se trimbale le long du mur jusqu'à une prise ???
Sur la photo de la pub dans le prospectus, ils ont fait un trou dans le mur et ils y on mis le fil. Je ne comprend donc pas où il faut le brancher au final?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils.
Merci d'avance pour toutes vos réponses
Dept : Vendee
Alors, personne ne peut me dire où brancher se fil ?
Pleeeeaaaase
Dept : Vendee
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
le fils rouge sur le bouton rouge,
le fils vert...
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
Kenbois
De : Famechon (80290) (80)
Oui mes comment ca fonctionne ? Avec pile ? Ou ca se branche sur une prise de courant ?
Ok il y a un interupteur. Je m'en doute bien puisque c'est filaire. L'interupteur il faut bien qu'il soit relié à de l'éléctricité. Mais en l'occurence moi je n'ai pas cette emplacement puisque mes volets actuel ne sont pas motoriés. Donc ? Le moteur lui comment fonctionne t'il? Faut bien le brancher non?
Vous voyez ??
Faut comprendre que je n'en ai jamais vue. Donc je ne sais absolument pas comment cela fonctionne. Sinon je n'aurai pâs ouvert ce poste.
Dept : Vendee
Env. 400 message Seine Saint Denis
Si il n'y a pas d'emplacement il faut tirer des fils jusqu'à la position de l'interrupteur...
Dept : Seine Saint Denis
Donc des fils partout.
Merci c'est tout ce que je voulais savoir.
Dept : Vendee
Si quelqu'un connait.
Où trouver des tourne manivelles electrique pour volet roulant manuel.
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 21h13
