Avis - Nbre Souche-couche / Couche + Choix peinture + Qté
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.310 fois
Super bloggeur Env. 300 message Pas De Calais
Je vais attaquer les peintures sous peu.
J'aurais besoin de conseils sur le nombre de couche à poser dans notre maison.
Au niveau mettrage, j'ai 320 m² de mur à couvrir et 130 m² de plafond.
Faut-il passer 1 ou 2 couches de sous couches ?
Faut-il passer 1 ou 2 couches de peintures ?
Faut il prévoir une peinture différente pour le plafond et pour les murs ?
Au niveau sous couches je m'oriente vers le Julien J6 (en promotion jusqu'à Lundi chez Castro : 12 L pour 39.50 €)
Au niveau peinture, j'ai vu de bons retours sur la Guittet mat78 hydro+. Avez-vous d'autre modèle (à budget plus court) ? (Par exemple, la Tollens est en promo chez Casto)
Combien pensez vous qu'il faut acheter de litres de sous couche + litres de peinture ?
A priori, les sous couche et les peintures seront mise au rouleau.
Merci !
Dept : Pas De Calais
Super bloggeur Env. 1000 message Nailloux (31)
Pour les peintures nous avons mis une couche de sous couche J6 puis 2 couches d'évolutex satin de la seigneurie, résultat nickel.
Pour les rendements : avec 12 l de J6 tu doit faire 90/100 m², et ensuite pour la peinture seigneurie on a utilisé 1l pour 9m² à la 1ère couche puis 1l pour 13 m² à la seconde (ces calculs sont approximatifs mais pas très loin de la vérité je pense.)
pour les plafonds, je pense que le peintre qui nous les a fait utilisait cette marque de peinture dont tu parles : Guittet en mat... après la ref exacte je sais pas.
De : Nailloux (31)
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
On va certainement partir sur de la levis en ce qui nous concerne, le vendeur nous annonce des rendements de 9m² par litre environ pour la sous couche (1 couche) et de l'ordre de 10m² pour la finition (deux couches à prévoir).
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
bonsoir,
vu la surface a faire en sous couche, je partirais sur une peinture moins chere, style ds les 17€ les 10l chez LM, ca suffit amplement et le rendu est tres bon pr l'avoir testé, en 1 seule passe.
sinon en general on met toujours du mat au plafond et satiné aux murs (+ facilement nettoyable que le mat) mais il existe de tres beau mat, ou velouté (entre le mat et le satin), cela restera une affaire de gout.
en general aussi ( là tout dependra de l'applicateur et des préparations de supports) un fut en ss couche arrive a faire 120m² et une finition 80/100m² (sachant que les rechampis demande + de peinture)
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut chtom dans tous les cas c 1 sous couche elle ne sert pas a couvrir c un support, ensuite 2 couches de finition( un conseil un leger poncage au 180 meme un peu use,ta sous couche va velouter legerement ta surface cela va la rendre un peux rapeuse),tu auras une meilleure qualite de finition;d ici 2010 les peintures glycero ne seront plus autorisees en interieur,sinon avant c etait glycero tout ce qui concerne salle d eau(cuisine,salle de bains,wc)et le reste en mat;les quantites dependent de ton support ta sous couche va etre absorbe par le mur
De : Houlgate (14)
Merci a tous pour vos réponses.
J'ai été acheté la julien J6 et j'ai aussi demandé l'avais du vendeur.
Il conseille d'utiliser la Julien J6 en sous couche partout (murs et plafond dans toutes les pièces).
(Il a même été me préconiser la J6 plutôt que la casto... "C'est pas que les produits casto sont pas bien mais la Julien J6, c'est un autre niveau de qualité...")
=> Je me disais : "Tiens pour une fois que j'ai pas affaire a un nul...."
Sinon, lui conseille :
1 sous couche partout de julien J6 "speciale placo" (Murs : plaque cartonnée ou platre, Plafond, quelque soit la pièce). "Bonne préparation".
2 couches de finition murs ("Satin")
2 couches de finition plafond ("Mat")
Éventuellement dans la salle de bain mettre une peinture spéciale sdb (surtout si on pose de la faïence)
Au niveau marque, il me dit qu'en magasin de bricolage, on ne trouve pas de peinture professionnelle.
Je lui rappelle du coup qu'on trouve quand même de la Julien J6.
Il me dit que les professionnelles utilise de la Julien spéciale professionnelle et que c'est pas la même qu'il vends.
Bref, il avait pas l'air d'être PRO-GSB. Il m'a quand même dit que la "Tollens" qu'ils vendent en magasin était un bon produits pour du particulier.
Avez-vous des avis sur la tollens ? Ou un commentaire sur les commentaires du vendeur ?
Je trouve ton vendeur plutôt de bon conseil.
Pour ce qui est de la peinture, n'hésite pas à étudier les prix chez des revendeurs pour pro (Levis, Seigneurie..), la plupart vendent sans problème aux particuliers et de l'avis de plusieurs amis qui ont testé peinture pro et GSB, on s'y retrouve rapidement en terme de prix (peinture de pro s'étire souvent mieux avec un meilleur rendu).
Je n'ai jamais testé la Tollens, je ne peux pas te dire mais si tu restes en GSB, j'aurais tendance à faire confiance au vendeur vu son honnêteté sur les autres questions
Bon courage
De : Orleans (45)
La différence entre J6 et une peinture pro est énorme (environ 3 fois plus chère) après elle tire mieux et laisse moins de petites marques. a toi de voir sur quoi tu veux investir.
Exemple : la muroprim de la seigneurie est à 120 euros les 15 litres environ...
Ensuite pour le plafond si tu utilise une peinture pro, normalement la sous couche n'est pas forcément utile.
Il existe aussi pour les pièce à vivre et seulement dans des teintes claires de la peinture mate lessivable chez les vendeurs de peintures pro.
Voilou
De : Nailloux (31)
bonsoir,
je ne voudrais pas faire mauvaise langue, mais je dirais, outre le bon conseilleur que ton vendeur puisse etre, je dirais simplement qu'il vend son produit...
De : Inzinzac (56)
abistodenas a écrit:La différence entre J6 et une peinture pro est énorme (environ 3 fois plus chère) après elle tire mieux et laisse moins de petites marques. a toi de voir sur quoi tu veux investir.
Voilou
Bon pour la J6, c'est trop tard, elle est achetée
Je suis d'accords avec toi pour dire que le peinture pro est sans doute mieux mais beaucoup plus cher... Je cherche un produit qui aura un rapport qualité / prix acceptable.
Si j'avais acheté de la muroprim, j'en aurais eu pour 600 € pour la sous couche. La Julien J6 me revient à 200 € pour la même quantité.
Au niveau coloris, on est parti pour blanc partout.
Il me reste à trouver quelle peinture prendre (toujours par rapport au qualité/prix)
djeidjei a écrit:
bonsoir,
je ne voudrais pas faire mauvaise langue, mais je dirais, outre lebon conseilleur que ton vendeur puisse etre, je dirais simplement qu'ilvend son produit...
Ben il vends son produit d'accords mais il aurait pu me vendre la sous couche casto....
Tu pense que la tollens qu'il propose n'est pas le meilleur choix ?
salut,
comme disais peintdeco ds un autre sujet, il y a je sais plus combien de fournisseur et marque de peinture...
tollens a une bonne reputation c'est clair, mais des produit bas de gamme aussi, comme tt le monde... le mieux est d'essayer
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 21h39
Devis ponçage & peinture
