Rails autour des fenêtres ....
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.663 fois
Env. 50 message 79 (79)
Nous allons railler autour de la maison pour la pose de l'isolant mais il y a un problème au niveau des fenêtres. Avec un rail complet et même en le découpant d'ailleurs il ne prend pas bien appuis sur les côtés des fenêtres et baies. On nous dit de mettre des tasseaux de bois et de remettre le rail ensuite, qu'en pensez-vous? Merci pour votre réponse. (isolation GR32+appuis optimas)
De : 79 (79)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonsoir Maud,
puisque tu parles des appuis optima, le système Optima est un système sous avis technique, tu peux donc le retrouver sur le site www.cstb.fr
autrement, tu as une doc système optima murs en téléchargement libre sur le site isover qui explique la mise en oeuvre dont l'encadrement des fenêtres (rubrique documentation) qui devrait t'aider.
Cordialement, Hicot.
De : 35 (35)
maud.bea a écrit:Bonjour,
je dirai, oui , pourquoi pas c'est vrai que c'est galere de voir le placo plier au bord des fenetres. Faut trouver des solutions systeme D.
Perso,j'ai multiplié les appuis pour éviter ce souci aux abords des fenetres (appui optima)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Bloggeur Env. 50 message Strasbourg (67)
Meme technique que stephrider adoptée, j'ai multiplié les appuis afin que la fourrure reste rigide (je dirai 60 cm max entre 2 appuis autour d'une fenetre)
De : Strasbourg (67)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 23h46
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
