Plans DP4 - façades
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.105 fois
Env. 70 message Capelle Les Hesdin (62)
J'ai fait ma demande préalable de travaux pour un abri de jardin mais il manque des pièces à mon dossier.
Ils veulent DP4 les plans de toutes les façades ( 1 exemplaire par dossier).
C'est les plans de ma maison ou de l'abri qu'il faut donner ou les 2 sur le meme plan?
Merci de m'eclairer pour cette affaire de papiers
De : Capelle Les Hesdin (62)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
De : Ouest Lyon (69)
tu es sur? car j'ai déja donné le plan de l'abri fini (notice de montage) qui montre 3 côtés.
Photographe Env. 500 message Biscarrosse (40)
Je confirme : je viens d'obtenir ma DP pour abri de jardin et il m'a fallu produire les façades de cette construction... Et je pense qu'une notice de montage ne suffit pas...
De : Biscarrosse (40)
donc je fais seuelement les façades de l' abri jardin dessiné au crayon sans la maison?
et le nombre exemplaires c'est combien?
Sur ton plan de masse il faut l'abri et la maison, avec la distance entre les deux ainsi que la distance de l'abri par rapport aux limites séparatives, plus les hauteurs (faîtage et égout) de l'abri de jardin.
Ensuite au niveau des façades il te faut uniquement celles de l'abri en effet.
De mémoire 4 ou 5 exemplaires doivent passer !
En cache depuis avant-hier à 10h34
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
