Construction d'une terrasse.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.981 fois
Env. 400 message 13800 - Istres (13)
Je souhaite réaliser une terrasse sous le patio de la maison. (voir photo)
La maison est a 60cm de sol + 20cm de dalle. On compte donc mettre la terrase à 60 cm du sol.
Il y aura ainsi qu'une marche pour aller de la maison à la terrasse.
Comment réaliser cette terrasse ?
- soit sur un plancher suspendu composé de poutrelles + hourdis (env. 3.5 m3 de béton)
- soit avec un dalle béton coulée sur des remblais (19 m3 de remblais + 3.5 m3 de béton)
Quelle méthode est préférable et pourquoi ?
2005-2011 : Construction maison, 5 ans pour la finir et ...
2011 Déménagement (maison devenue trop petite avec 3 enfants),
2012 : C'est reparti pour les travaux ... d'aménagement cette fois !!!
De : 13800 - Istres (13)
Et les poutrelles tiendraient sur quoi ?
Vaut mieux un dallage avec des bèches périphériques .
Maître d'oeuvre - CSPS
Les poutrelles prendraient appui sur un mur de parpaing de 20 mm (comme dans le cas d'un VS avec poutrelles+hourdis)
Quésako "Bèches périphériques"
Des murs de parpaings montés sur des fondations ancrées au même niveau que la maison ?
Les bèches périphériques sont des sortes de longrines ceinturant un dallage pour éviter l'affouillement du dallage .
Env. 1000 message 78 (78)
jpaul a écrit:Des murs de parpaings montés sur des fondations ancrées au même niveau que la maison ?
Huh tu veux nous tuer Jpaul ?
tu pourrais pas avoir un language...plus imagé Tongue
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Laugh Laugh Laugh Jpaul c'est vrai que tu es trop drôle, tu me rappelles un sketch je ne sais plus de qui mais il s'agit des petites heures de Monsieur Gentil. Laugh
Env. 2000 message Loiret (45)
renaultime a écrit:Quésako "Bèches périphériques"
jpaul a écrit:Les bèches périphériques sont des sortes de longrines ceinturant un dallage pour éviter l'affouillement du dallage .
En image sur ce post Wink http://www.forumconstruire.com/construire/topic-7435.php
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
OK compris pour les bèches.
J'ai oublié un point important ... Blush. Les fondations du patio ont été coulées en même temps que les fondations de la maison. Je part donc d'une bonne base solide !
Je comptais alors monter un mur de parpaing de 20 autour de ma future terrasse. (sur les fondations déjà coulées)
Le problème concerne la dalle sur la terrasse: dalle flotante (via poutrelle+hourdi) ou remblais et dalle dessus ?
Merci JPaul pour tes explications.
Env. 200 message Hérault (34) (34)
Effectivement, vu que la fondation est faite, autant mettre 2 rangs de parpain et faire un plancher en poutrelles+hourdis+une toupie et roule Wink
Par contre tu n'a rien prévu sur le haut pour l'ombre ?
Chris.
De : Hérault (34) (34)
Pour ombre, pas la peine ... je pense car elle est à l'ombre jusqu'à 14h !
Tu as 3 solutions :
Dallage : le moins cher
Plancher sur poutrelles + hourdis + dalle de compression ( assez cher)
Dalle portée ( sur les murs etérieurs ) :
Bien compacter , bien ferrailler et 20 cms de béton .
La solution de la dalle portée est le plus interessant mais car il y a un mais ... je n'aurais pas assez de remblais (13m2) ...
J'ai opté sur la solution de la dalle "flottante" et isolés afin de pouvoir si on veut 1 jour fermer cette terrasse et en faire une surface habitable.
Coté réalisation, j'ai monté les murets autour de la terrasse et les façadiers ont commencé le boulot.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
