Aspect après sous couche
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.704 fois
Env. 70 message Puy De Dome
Après application d'une sous couche (Julien J6) sur du placo nu, est il normal d'avoir des differrence de teinte entre les endroit ou il n'y a pas eu de bandes de réalisées et les bandes?
Nous souhaitons ensuite peindre avec une peinture duluxe valentine, n'y aura t'il pas des differences de tiente sur le résultat final?
Dept : Puy De Dome
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 90 message Loire
il est possible que ta sous couche ne recouvre pas assez le placo...peut etre faut il une 2è couche?
Dept : Loire
Oui c'est normal, la sous-couche sert juste a "bloquer" le placo en absorption et permet une meilleur accroche de ta futur peinture
Cette difference de teinte ne sera pas problematique lors desu deux couches de penture de finition.
Je n'aurais pas de difference de teinte apres la peinture de finition?
Dept : Puy De Dome
rien ne peu être garentie a 100%
la qualité des bandes et du ponçage y fait aussi beaucoup
salut,
david a raison, la sous couche n'est là que pr bloquer le fond, ce sont les deux autres couches qui font le reste...(gaffe quand mm a la qualite de la peinture... la 1ere peut etre un peu diluée 20% max, si les transparences existent encore, la 2eme fera sont effet...
le seul truc qui peut apparaitre ce ne sont pas les nuances, mais les defauts d'enduits, de bandes ou autres
bon courage
De : Inzinzac (56)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Exact moi aussi après la sous couche J6 on voyait les nuances, mais après 2 couches de finition on ne voit plus rien.
Tout dépend bien de la qualité du support (ponçage, ...) et de la qualité de la peinture (perso j'ai mis de la Guittet de bien meilleure qualité que la Dulux).
bon courage,
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumc[...]struire.com
De : Val D'oise (95)
Je pense que le poncage est correctement realise. Mais comment en etre sure? Ca me rassure que les nuances soient presentes apres la sous couche.
Merci a tous
Dept : Puy De Dome
le meilleur moyen c'est de balancer un eclairage en applique le long des murs en direction du plafond, les defauts vont sauter aux oeil comme un coup de pied au c..
j'ai oublier de preciser volets fermes, et si tu as du mal a voir apres la sous couche, passe quand mm la 1ere couche de mat et verifie... si il y a des defauts a reprendre, reenduits et reponce, la 2eme couche(assez grasse, pas trop tirée)devrait cacher puisque la peinture et l'enduit sont mat
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
les gars ont raison pour la sous couche,ponce legerement au 180 use,car la peinture va veloute ton placo il sera un peu rapeux,ensuite tes 2 couches de finition,un conseil quand tu peints croise ta peinture tu reguleras mieux ton epaisseur donc ton homogeneite,en principe tu le fait qu avec la glycero mais je le fais depuis longtemps
De : Houlgate (14)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 12h32
Devis pose carrelageArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
