EMplacement évacuations vasques/ arrivées d'eaux douches
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.289 fois
Env. 80 message Nord
J'ai aperçu sur ma construction neuve:
-des tubes pvc de 10 cm de diamètre au sol pour l'évacuation alors que nous avons prévu de belles vasques suspendues
- des arrivées d'eaux au sol pour des douches!
Est-il aisé de remédier à ces problèmes?...
Par ailleurs, je n'ai pas regardé la plomberie du WC où nous pensons installer un WC suspendu... Y a t'il là aussi une nécessité de tuyauterie particulière?...
Merci par avance,
Cdt,
amélie
Env. 100 message Paudy (36)
bonjour dans les prestations de ton construteur , tu as garder la plomberie ? , la norme est de sortir les tube a une certaine hauteur , si tes vidange sont en pvc de 100 et depasse de 10 cm pas de soucis ,tu pourra les couper au ras et mettre des reduction 93/50 par exemple , rejoindre le mur en apparent et diviser en deux , un sur chaque vasque
Pour tes tubes de douche , en quoi sont t il, PE ou cuivre ? sort il du sol ou du mur , le carrelage au sol est t il fait ?
tiens moi au courant
bonne soiree
De : Paudy (36)
Merci pour ta réponse, degaz!merci pour tes conseils!
Ce n'est pas le constructeur qui pose les sanitaires mais nous lui avons en effet laissé la plomberie ...
Les tubes de douche (arrivées d'eaux) sortent du sol, ils sont rouge et bleu, je crois...
Pour l'évacuation, est-il possible de la"rentrer" dans le mur?...
Pour avoir un receveur de douche au sol, est-il judicieux de "casser" la chape sous son emplacement?...
Autre question, au niveaudu garage, les tuyaux de chauffage ont été posés après la dalle donc ils reposent dessus dans le garage! 2 solutions: les faire partir dans le v-s (péterla dalle) ou faire une chape très épaisse qui sera en pente... Quel est ton avis?...
Merci d'avance,
Amélie
pour ta douche , les tube bleu et rouges sont du PE , si ton sol n est pas encore fait ce n est pas grave , il faudra creuser un peu dans le sol et dans l epaisseur de la cloison et racorder soit en cuivre soit en PE tes deux attente jusqu a le robineterie
pour ta vidange , tout est fonction du receveur que tu souhaites mettre...
Pour ton chauffage, tes tubes , ce sont sont qui vont a la chaudiere ? , qui pose la chaudiere ? , essaye d afficher un plan que je conprenne un peu , surtout pour le chauffage
a plus tard , j ai de l electricité a faire ce matin
De : Paudy (36)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 11h46
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
