Mon projet VDI
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 8.457 fois
8
Env. 10 message Bourges (18)
après avoir beaucoup lu je me lance dans mon installation.
Je viens d'acheter une maison et je fait refaire toute l'électricité et j'en profite pour faire passer du câble réseau partout en encastré.
J'ai prévu de pouvoir faire passer le signal satellite l'électricien me propose un câble type 4 paires MTVS grade 3 sat zh (ACOR7400AC1) (je lui avait fournis la doc du cable sofim grade 3 sat celui ci.
Il y a 45 prises prévu, des Hager Kallysta Cat6 STP
Pour les accessoires VDI, comme beaucoup ici je pense m'adresser à socamont pour le coffret et les bandeaux de brassage :
- coffret mural ligne 30 19 pouces 12U, ref 71153
- bandeau de brassage : CAT 6 FTP 24 ports ref 71005 x2
- Bandeau 7 prises 1U : ref 71109
- une tablette fixe ref 71054
- rail L ref 71050
Dans le coffret sera placé :
- le DTI + filtre maitre
- Freebox
- Switch Gigabyte 16 ports que je possède déjà
- une Carte vidéo UHF-VHF, 4 sorties Hertziennes RJ45 de chez sofim (le sat est prévu plus tard)
- un répartiteur 4 ports RJ45 pour le téléphone (je suis à la recherche d'une référence)
- routeur GIgabyte (apple timecapsule 1Go que je possède déjà)
et plus tard un NAS voir un serveur type xserve d'apple mais là le coffret ne sera plus assez profond)
pour relier mes télé j'utiliserai des Cordon Télévision Balun, RJ45 / IEC de chez sofim.
Voici donc un résumé de mon projet, j'aurais aimé savoir :
- si les panneaux de brassage socamont permettent bien le passage du sat (a terme) ou faudrat il prévoir des connecteur tels que les Jack Keystone CAT 6A FTP Coccinelle® 10G
- si les prises kallysta permettent elles aussi le passage du sat à terme
- la ref d'un répartiteur pour le telephone,
- si des incohérences vous sautent aux yeux
d'avance merci
De : Bourges (18)
Env. 1000 message Essonne
Et bien bon courage pour le SAT...
Cdt.
10Gig
Merci bien pour votre réponse.
Mais à quel niveau est le problème, le bandeau de brassage, la prise murale, les deux, le cable?
Ou alors le projet de sat tout entier???
d'avance merci
De : Bourges (18)
Env. 90 message Chalon Sur Saone (71)
Slt pour le tel je pense pas que des repartiteurs existe
au taf, pour repartir une ligne vers plusieurs direction on cable plusieur noyaux rj45 en parralelle (4-5) a la fin du bandeau de brassage
De : Chalon Sur Saone (71)
shiva69 a écrit:Slt pour le tel je pense pas que des repartiteurs existe
Si, les répartiteurs téléphoniques existent, mais ont peu d'intérêt en résidentiel avec un DECT et plusieurs combinés.
Sinon Voulk, ce que veut dire 10Gig, c'est que la techno Sat par RJ45 est encore loin d'être au point. Fais une petite recherche sur le forum, il y a un membre qui a mis en oeuvre la solution de Legrand et qui merdouille comme c'est pas possible...
Pour le sat, je te conseille de conserver un bon vieux coax pour le moment (qui revient au tableau évidemment, comme ça, le jour où la techno sera mature, tu pourras toujours changer le câble).
De : Le Havre (76)
il y a des répartiteur "infra-pouyet-etc" mais c'est pas terrible dans une baie
shiva69 a écrit:il y a des répartiteur "infra-pouyet-etc" mais c'est pas terrible dans une baie
Y a les Legrand aussi, spécial baie Legrand.
http://www.laboutiquedetoni.com/bloc-repartiteur-telephone-s[...]rties-rj-45-p-1254.html
De : Le Havre (76)
ba sa coute bien plus cher que 4 ou 5 noyau cat5 sur les dernier emplacement libre sur un panneau
shiva69 a écrit:ba sa coute bien plus cher que 4 ou 5 noyau cat5 sur les dernier emplacement libre sur un panneau
Oui, mais tant qu'il y en a pour acheter ce truc inutile...
De : Le Havre (76)
Merci bien pour vos réponses.
Pour le tel, je serais en dégroupage total, la box dans le tableau.
Si j'ai bien compris, je place un cable RJ11/RJ45 de la sortie tel de ma box au tableau, puis de la prise, un autre cable RJ45/RJ11 vers la base tel.
Les autres combinés DECT.
entre-temps j'avais aussi trouvé des répartiteur Hager et schneider
mais je pense que je vais retenir la solution de Bonson.
De : Bourges (18)
Voulk a écrit:Merci bien pour vos réponses.
Exactement. Moi j'ai même une base qui ne fait que cela. Donc je l'ai laissée dans la baie. Seuls les combinés sont dans la maison.
De : Le Havre (76)
Sage décision ! La diffusion du SAT sur paires torsadées reste encore expérimental aujourdhui.
DT.
10Gig
Le projet prend forme.
Tous les câbles sont tirés dans la maison, l'électricien a eu du mal
En tout ce sont 37 prises, 21 au rdc et 16 à l'étage. Elles arrivent toutes à la cave où des chemins de câbles ont été installés, comme ça, si je souhaite ajouter des prises hop dans les chemins jusqu'à la baie.
Quelques photos de la baie en cours de montage :
Depuis j'ai branché presque tout le rdc (plus que 3 prises).
Il me reste le premier étage.
La freebox déjà reçue permet de tester les branchements au fur et à mesure.
Pour la télé, j'ai 2 antennes sur le toi, je ne sais pas encore ce qu'elles "valent" ni laquelle j'ai relié dans la baie.
n'ayant pas encore aménagé dans la maison, j'ai fait un test rapide avec une vielle tv 36cm, je capte les chaînes 1,2,3,5 sans soucis. Me reste à voir si le problème pour la 6 viens de l'antenne ou de mon installation, mais pour les moment j'ai encore beaucoup à faire, dont la priorité est la chambre de ma fille pour pouvoir déménager enfin.
La suite plus tard.
De : Bourges (18)
Super bloggeur Env. 200 message Sessenheim (67)
Belle installation !
Tu aurais un plan de la maison avec la répartition des prises RJ45 ?
Après avoir placé les 2 bandeaux de brassage + prises elec etc.. Il te reste beaucoup de place de libre ?
De : Sessenheim (67)
Env. 100 message Haute Savoie
Beau projet! Je vais y suivre aussi Je vais faire presue pareil chez moi
Dept : Haute Savoie
La suite des photos
tests en cours de câblage du bandeau :
Le RDC est entierement relié :
Les cables en attente du premier étage :
En cours de fonctionnement :
La freebox et le Timecapsule (routeur gigabit plus disque sauvegarde réseau 1To) dans le fond le switch gigabit
Le répartiteur TV fixé sur le rail du haut :
Il me reste à cabler le premier étage...
De : Bourges (18)
Env. 10 message Finistere
Mon projet avance, je viens de recevoir mon coffret vdi Socamont 12u sur palette avec tous ses accessoires...
Cependant, quelque chose me dérange, comment le fixer au mur ?
Ca dépend du type de mur. Généralement, on utilise des molly ou des crampons (de bonne qualité évidemment)
De : Le Havre (76)
Il s'agit d'un mur en parpaing, mais comment se fixe le coffret car il n'y a pas de trou pré-percés :/ J'ai aperçu une réglette en haut de celui-ci.
En cache depuis avant-hier à 14h12
8
