Avis et aide sur mon plan d'écuation des eaux usées ...
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 7.310 fois
Env. 20 message Herault
Bonjour à tous!
Je suis actuellement en train de faire construire ma maison et je me suis gardé quelques travaux à faire moi-même.
L'un de ces travaux est la mise en place de l'évacuation des eaux usées.
J'ai commencé à étudier la question mais j'aimerais votre aide pour le faire le mieux possible.
J'ai fais un premier plan (il manque la ou les aérations et je pense qu'il y a pas mal d'erreurs).
Je suis parti pour mettre du diam.100 partout. Est-ce une bonne solution?
Voici le plan en question ->
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez?
Merci pour votre aide!!!!!!
Dept : Herault
Env. 100 message Paudy (36)
bonsoir, ton plan en soit n est pas mal sauf pour le le coté garage ( je supose ) c est quoi ton carré un bac a laver ? et juste a coté ?
dans les actes quand tu fera ton instalation , choisit des angles a 45degré toujours plutot que des 90 , je v essayer de te refaire ton schema
De : Paudy (36)
Déjà merci pour ta réponse!
Le carré c'est la Machine à Laver en fait.
L'évacuation un peu plus bas c'est pour une future douche.
Dept : Herault
voila je t aie separé les eaux vannes ( wc ) des eaux usées (tout le reste )
sauf que j arrive pas a affiché l image ...
De : Paudy (36)
[IMG]http://img40.imageshack.us/content.php?page=done&l=img40/3854/planevac.jpg&via=mupload[/IMG]
http://img40.imageshack.us/content.php?page=done&l=img40[...]vac.jpg&via=mupload
voila le plan sous paint ( desolé ) je l aie mis la
De : Paudy (36)
pas terrible comme plan , je sais ,desolé
une fois tes deux reseaux installé, tes deux reseaux tu ( ou le terrassier) les raccordent ensemble avant le siphon disconecteur, en prennant soin de laisser un té avec un bouchon ( bouchon sous la surface dans des buses carré avec un couvercle en surface )pour debouché en cas de besoin
De : Paudy (36)
un 4 ieme post de suite , j aime parler seul
toute les vidanges en sol sont en 100 obligatoire , tes évents tu les fait a chaque wc , mais tu sors l attente du wc dans un angle , afin que le plombier ou toi puisse mettre un té et un pipe coudé et une monté en toiturepour la ventilation de chute , tu peut tjrs faire un coffrage placo pour masquer cette montée
De : Paudy (36)
Merci pour le plan!
Je vais modifier le mien.
Le siphon disconnecteur est obligatoire?
Je dois mettre des évents à chaque WC? C'est le tuyau qui monte en toiture c'est bien ça? en 100 aussi?
Dept : Herault
re
le siphon est obligatoire , enfin il me semble
vu qu il sont distant l un de l autre , c est préférable de mettre un évent a chaque , en 100 oui
De : Paudy (36)
oui par contre si il sépare EU / EV ben il faudrait en mettre 1 sur les EU aussi
exact , je n y avait pas penser
De : Paudy (36)
3 events en 100?
Dept : Herault
je dirai les coudes special avec un petit event ( de chez nicol )que tu mets en face du siphon avec une reduction 40/32, le 32 allant dans le siphon du lavabo et le 40 pour la partie vertical , je precise au cas ou je n aurai pas ete super clair
De : Paudy (36)
par contre une sortie en toiture est toujours mieux qu'un évent.
donc je dirais 1 sortie a chaque wc en ø 100 et pour l'évier du ø 50 (ou 40)
La partie qui monte n'est pa obligatoire en 100 si?
Ca fait gros comme tuyau.
Dept : Herault
dans les batiments publics si c'est la norme. apres dans les villas il n'y a pas vraiment de norme mais il faut en fait prolongeur le tuyan du meme diametre
Ok!
C'est que je suis allé voir une villa récente et l'évent qui donne en toiture n'est que de 40.
Dept : Herault
Voici la mise à jour du plan selon vos conseils.
Vous en pensez quoi?
Merci!
Dept : Herault
c'est bon par contre ne met pas de coudes a 90° privilégie 2x45° au besoin
Ok!
Par contre vous être sur que j'ai besoin de 2 évents sur la ligne des WC?
J'ai regardé l'installation de mon père qui a 2 WC éloignés comme moi et il n'a qu'une sortie en toiture (en 100).
Le WC étant petit j'aimerais éviter ce tuyau si c'est possible ... :(
Dept : Herault
non un seul suffit le mettre au WC le plus éloigné
met un clapet d'urgo (aérateur a membrane vers les vasques) ou alors prévoirt une 2eme sortie en toiture
par contre le branchement des 2 antennes EU n'est pas dans le bon sens
Bonne nouvelle pour l'évent des WC!!
Je le mets à quel niveau le clapet?
Tu veux dire quoi par le branchement des 2 antennes EU?
Merci encore!!!
Dept : Herault
ben si tu as la place tu le met dans le VS en prolangeant un peu le tuyau en amont du branchement des 2 vasques. (1m ou 2 en surélevant le plus possible le clapet)
pour le branchement de 2 antennes c'est au niveau du WC avec lavabo ton l'antenne qui vient des vasques est déssinnée a contre courant.
je suppose que dans ton garage les 2 attentes sont pour des machines a laver ??
Salut,
Merci encore pour tes réponses.
Je vais refaire le plan.
Pour les tuyaux dans le garage c'est bien pour une machine à laver (carré en haut) et l'autre c'est pour une future douche.
Dept : Herault
Env. 30 message Loiret
bonjour, je pense que votre plan pour l'évacuation des eau usée,comporte quel que problème a mon avis ,avez vous penser si un jour votre canalisation se bouche , étant professionnel dans le débouchage je parle en connaissance de cause :éviter au max les coude sous dalles les T ainsi que les Y sinon prevoyer des tampons de visite au extrémité .
Dept : Loiret
J'ai tenu compte de tous vos conseils et j'ai modifié légérement l'évacuation afin d'éviter les coudes et autres T.
J'ai commencer à placer mes tuyaux mais je rencontre un problème pour l'assemblage.
En effet, j'ai beaucoup de mal à enfoncer les tuyaux au maxi :(
Pourtant je ponce légèrement mais c'est vraiment galère ...
Avez-vous des conseils car la je me décourage?
Merci!!
Dept : Herault
Env. 200 message Manche
Sur le haut de ton plan je te conseille de faire sortir ton tuyau de 100 à l'extérieur de la maison et de le couder pour le remonter (au niveau de ton garage).
Tu peux ainsi placer un jet d'eau ou un furet si tu as quelque chose de boucher dans tes canalisations.
Moi j'ai tout mis en Diam 100, et je mets des réducteurs ensuite.
Autre point, si possible mettre le lave linge en amont de ton installation, cela permet ainsi de nettoyer tes canalisations avec l'eau chaudes (astuce de vieux plombier).
N'oublie pas de faire remonter tes évacuations à bonne distance du mur, il faut prendre en compte l'isolant.
Pour le montage j'ai d'abords présenté tous les tuyaux et j'ai fais mes découpes.
J'ai collé qu'à la fin quand j'étais sûr de moi. Il faut faire très attention à la colle c'est quasiment immédiat ... Il faudrait mettre un peu de graisse pour t'aider à les rentrer au maximum pour la présentation. Lorsque tu passes au collage, il n'y a qu'une chose à faire être deux, et placer le tuyau bien à l'horizontal et aller très très vite.
Surtout pense bien à tes pentes ! Et mets les T dans le bon sens Wink.
Construction dans le Cotentin (50).
Signature compromis terrain => 17/06/08
Permis Validé => 25/02/09
Début construction => 26/04/09
Notre projet => http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4781.php
Dept : Manche
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 02h16
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
