Plan de masse question
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.258 fois
Env. 300 message Haute Savoie
juste une question sur le plan de masse de la maison il faut juste faire un carré de la dalle de la maison ?!
pas de marquage de sous-sol si y a ?
juste situé sur le terrain la dalle avec les dimension de celle ci
ensuite c'est la hauteur totale avec la cave en dessous ? si hauteur maison au nord 6metre de hauteur avec une cave de 1m au nord donc la je met 7m ou 6 ?
et au sud la cave est de 1.70 (car terrain en pente) je doit mettre 7.70 ? ou 7 ou 6
sachant que cette cave sera non visible .......
Dept : Haute Savoie
Bonjour, sur mon plan de masse, apparaissent :
- les dimensions extérieures de ma maison
- les distances par rapport aux limites séparatives
- les faîtages
- les hauteurs de sol fini par rapport au terrain naturel
- l'emplacement des compteurs eau + EDF
- les points cardinaux
De : Sud De Toulouse (31)
Oui mais faut il mettre par rapport au sol naturelle ou remblais ?
car la cave va etre remblayé sur les coté ...
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Thann (68)
Pour un plan masse
Il faut côté ton plan dans les trois dimmensions, c'est à dire:
Longueur de la maison + prospect(maison par rapport aux limites)
largeur de la maison + prospect (maison par rapport aux limites)
Pour faire par rapport aux limites tu peux le faire par rapport au mur, (ça facilitera ton implantation par la suite et par rapport aux debord du toit....
et tu dois reporter la hauteur de ta maison (hauteur au faîtage par rapport au terrain naturel et hauteur à la gouttière par rapport au TN naturel) si ton terrain est en pente tu prends une hauteur moyenne par rapport au TN naturel...
petite remarque: fais attention au côte altimetrique que tu mets sur les façades si t'en mets car elle doivent correspondre à ton plan masse
De : Thann (68)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 16h41
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
