Conseil Plan + agencement futur home cine
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.707 fois
Env. 30 message Gironde
Je vais bientôt déposé mon permis de construction
J'auraidonc besoin de vos conseil pour savoir ou positionné ma télé et monfutur écran pour retroprojecteur afin de prévoir ou mettre mes prises.
J'hésite également sur la porte fenêtre actuelle de 1,40 m que je souhaite remplacé par une baie de 2 m.
voici le plan:
[IMG]http://www.villagephotos.com/members/image.aspx?i=25218590[/IMG]
Jepensai mettre l'écran sur le mur de la chambre et donc pivoté moncanapé en L. Mais dans ce cas mon canapé ne pouura pas être contre lemur car il serait à cheval par rapport à ma baie d'une nouvellelongueur de 2m. Il faudra donc que j'avance le canapé ce qui réduira lerecul.
Dans cette solution ou positionner mes enceintes pour un système 5.1?
Merci pour vos conseils et vos remarque sur mon agencement.
desolé voici un nouveau lien
je vouais parler de vidéoprojecteur et non retroprojecteur
Bonjour, votre porte-fenêtre de 215 est vraiment mal placée.
Rapprochez-la donc de la cuisine, histoire d'éclairer la zone repas, et faciliter l'accès vers la terrasse !
Et vous serez libre de faire ce que vous souhaitez dans votre coin télé. Et pour des questions de nuisances sonores, orientez votre vidéo projecteur, et donc vos enceintes avec sub contre le mur extérieur, plutôt que la cloison.
Pour le 5.1, pas de soucis vu que votre canapé sera face à l'image.
J'espère que vous avez prévu une bonne isolation phonique.
3,95 pour un vidéo projecteur me parait un peu juste...
Votre souche de cheminée est vraiment trop près de la table à manger. Laissez un moins une distance de 1m50, si vous voulez pouvoir manger sans mourir de chaud.
Il vous faudrait réduire le placard de la chambre (tant pis), afin d'intégrer le poêle face à la porte accédant au garage.
Mais pensez à une porte pour séparer le coin nuit.
Vous pouvez aussi mettre la souche au dos de la machine à laver, entre les portes de garage et remise. Le conduit devra être plus long sur le toit. Si c'est que ça.
Passez la baie de 2 mètres à au moins 2,40.
La chambre 1 est exposée ouest. Il vaut mieux encore la fenêtre au sud car il est plus facile de se protéger des rayons d'un soleil très haut. Une double exposition pour cette chambre peut être intéressante.
Attention au contre-jour avec la fenêtre de la salle de bains qui va se retrouver face aux vasques. Et les surchauffes estivales !
Autant placer cette fenêtre au nord, au dessus de la baignoire.
Le cumulus est un peu loin de la salle de bains. Et la porte de la remise où il se trouve ne s'ouvre pas dans le bon sens, car servira de rangement accessible depuis la cuisine.
De : Sud De Toulouse (31)
Merci pour vos remarques
isaac a écrit:Bonjour, votre porte-fenêtre de 215 est vraiment mal placée.
J'y ai pensé mais j'ai peur que la fenetre de la cuisine soit trop proche (sur le plan on a une porte fenetre de 1.40m que je soute replacé par une baie de 1.80 m voir 2m)
isaac a écrit:
Votre souche de cheminée est vraiment trop prèsde la table à manger. Laissez un moins une distance de 1m50, si vousvoulez pouvoir manger sans mourir de chaud.
La table sera surement parallèle à la baie sud et le coin machine à laver va disparaitre. je pense mettre la machine à laver au fond du garage
isaac a écrit:
La chambre 1 est exposée ouest. Il vaut mieux encore la fenêtre au sud car il est plus facile de seprotéger des rayons d'un soleil très haut. Une double exposition pourcette chambre peut être intéressante.
un placard est prévu au sud
phil24 a écrit:J'y ai pensé mais j'ai peur que la fenetre de la cuisine soit trop proche (sur le plan on a une porte fenetre de 1.40m que je soute replacé par une baie de 1.80 m voir 2m)
Bonjour, une porte-fenêtre de 140 autorise un passage de presque 140. Une baie baie de 200 limitera le passage à 90 pour l'accès à votre terrasse Est. Et l'aluminium est moins isolant. Si c'est une baie, autant qu'elle fasse 240, et celle du coin télé aussi.
phil24 a écrit:La table sera surement parallèle à la baie sud et le coin machine à laver va disparaitre. je pense mettre la machine à laver au fond du garage
Donc un grand vide dans l'entrée, et tout entassé le long de la façade Est ?
phil24 a écrit:un placard est prévu au sud
Pourquoi ne pas le placer au nord, contre la cloison de la salle de bains ? En plus de vous permettre une fenêtre sud, cela vous apporterait une isolation phonique bienvenue.
avec un placard au nord on aura un couloir dans la chambre de 1 m. d'autant que pour la douche italienne il va falloir que je recule la cloison de la salle de bain de 20cm dans la chambre soit un couloir de 1.2m
90 cm me semble suffisant pourquoi plus large? une porte d'entrée fait cette largeur.
2,40 j'ai peur d'être trop prés de la fenêtre de la cuisine est créer un déséquilibre visuel
phil24 a écrit:avec un placard au nord on aura un couloir dans la chambre de 1 m. d'autant que pour la douche italienne il va falloir que je recule la cloison de la salle de bain de 20cm dans la chambre soit un couloir de 1.2m
Avec le placard au nord, vous aurez un mini couloir, oui ! Et alors ?
Et en supprimant la fenêtre ouest, vous pourrez mettre la tête de lit contre ce mur, beaucoup plus logique que de tomber devant le lit quand on rentre par cette chambre !
Enfin chacun sa logique.
phil24 a écrit:90 cm me semble suffisant pourquoi plus large? une porte d'entrée fait cette largeur.
Une porte d'entrée n'est pas un accès terrasse.
Pourquoi ne pas virer cette fenêtre de cuisine, et faire le "L" de la cuisine de l'autre côté, en laissant le cumulus dans l'angle mais sans cette remise ? Juste des cloisons sur 80 x 80 extérieur (70 x 70 intérieur), avec accès depuis le garage, en soignant l'isolation ?
Avec l'avantage de cacher l'évier de la vue grâce à un petit bar au dessus par exemple.
A la place de la fenêtre de cuisine et porte-fenêtre, une baie de 240 et parfait équilibre visuel...
Ou une porte vitrée dans la cuisine, juste à coté de la baie.
finalement j'ai décale ma baie de 2m à 2.9 m ce qui me permet d'avoir un salon de 2.90m x 4m. j'ai également décale la fenêtre de la cuisine de 25 cm de telle sorte qu'elle soit centré par rapport a un petit retour pour un bar dans la cuisine qui sera en forme de U.
le coin machine a laver va sauter pour permettre d'agrandir est mettre le ballon a cote de la porte d'acces au garage dans un placard (0,70m x 1.4m environ) qui me servira de mini celier.
Bonjour, trouvez-vous "sympa" de voir directement l'évier de la cuisine en rentrant dans votre maison ?
isaac a écrit:Bonjour, trouvez-vous "sympa" de voir directement l'évier de la cuisine en rentrant dans votre maison ?
il est loin de l'entrée, puisqu'il est sous la fenêtre. de la cuisine.
Il y a bien des cuisines avec ilot central et évier alors....
Oui et ce n'est pas toujours un avantage, sauf dans une exposition de magasin bien sûr.
isaac a écrit:Oui et ce n'est pas toujours un avantage, sauf dans une exposition de magasin bien sûr.
Il sera toujours propre lol
De plus il sera à ras du pan de travail (60 cm du mur pas comme sur le plan) donc légèrement encastre par rapport a l'entrée.
Mouais.
Au fait pour la toiture du garage, peut-être auriez-vous pu la faire en traditionnel 2 pentes, afin de récupérer un intéressant volume de rangement possible, et ce grâce à une rochelle.
isaac a écrit:Mouais.
je pense pas car la partie garage se situe en mitoyenneté de clôture et donc le Plu limite la hauteur dans ces 4m de largeur.
Je vais m'attacher à concevoir et modéliser la cuisine maintenant et voir comment aménager au mieux ce coin avec la table, le placard, et la cheminé.
J'ai commencé ces démarches avec les cuisines Mobalpa.
Si je trouve une super solution qui m'amène à changer encore la fenêtre ou la baie j'aurai encore le temps avec un permis de modification.
Les travaux devraient commencer vers septembre.
j'ai également décalé la mise au point ce qui va me permettre de réfléchir sur le choix du carrelage ainsi que la partie électrique.
Un petit point:
J'ai commencé à faire le tour des cuisines et j'ai le choix entre plusieurs agencement:
- en U
- en épi (deux plans parallèle avec rien sous la fenêtre
- un ilot centrale
Le système de l'ilot centrale me plait bien avec la plaque dessus et un hotte qui va bien
Au niveau design et circulation c'est sympa.
Dans ce système la, voir aussi avec les autre la table viendrai collé perpendiculairement à l'ilot ce qui permettrai une circulation si je mets une cheminée
Si je choisi le système de l'ilot ne vaut-il pas mieux que je supprime la fenêtre de la cuisine et que je mette un baie plus grande
Voici un plan très approximatif avec l'implantation de la cuisine (rouge) et de la table (noire)
j'ai mis à jour la position de la baie et de la fenêtre de la cuisine
[/URL][URL=http://img125.imageshack.us/i/plan2.jpg/]
Vos remarques sont les bienvenues
phil24 a écrit:Le système de l'ilot centrale me plait bien avec la plaque dessus et un hotte qui va bien
Bonsoir, oui c'est sympa esthétiquement et cela permet de bien remplir l'espace. Mais attention justement à la circulation entre table (unique ) et canapé...
phil24 a écrit:Dans ce système la, voir aussi avec les autre la table viendrai collé perpendiculairement à l'ilot ce qui permettrai une circulation si je mets une cheminée
Voilà comment je verrais les choses :
>>> Zoom <<<
Avec la baie du coin télé qui passe à 240 au lieu de 200, et pour l'autre plus grande c'est comme tu veux mais si c'est à l'Est, il te faudra fermer les volets les matins d'été.
Si tu veux un équilibre entre les deux baies vitrées, fais les 2 en 240 en centrant précisément celle de la cuisine par rapport au futur emplacement de ta table.
Tu remarqueras également la modification des ouvertures de la chambre no 1 et la salle de bains, comme je te l'avais déjà suggérée.
Le canapé en L c'est juste un exemple s'il faut j'en prendrai un moins grand ou je le décalerai un peu ou encore un canapé sans retour.
Si je pars sur l'ilot centrale un baie de 2,40 m devrai être positionné ou pour un bon éclairage et un bon visuel?
centré par rapport à la table?
Centrée par rapport à l'ensemble table + îlot.
Tu imagines quoi sur cet îlot ? La cuisson ???
Si oui, pense bien que ce ne sera pas très agréable pour les personnes étant à table... C'est joli en magasin.
Et ça te coûtera plus cher (hotte centrale et placages de flancs et façade arrière)...
Aucune modularité...
Et tu n'auras pas d'appoint repas/bar, qui accessoirement permet de faire une séparation entre hall et cuisine...
Et je trouve ta pièce de vie un peu juste pour ce genre d'aménagement.
Cela risque de donner une impression de quelqu'un "qui a vu trop grand".
Tu devrais poster dans la rubrique cuisine.
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 04h47
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
