Modification charpente traditionnelle dans combles aménagers
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 30.537 fois
Env. 10 message Garancieres (78)
Bonjours à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'un maison et je souhaiterai modifier la charpente de mes combles qui sont à réaménager car l'ancien propriétaire n'a pas fait ça dans les règles de l'art. Je voudrais savoir si il est possible de modifier le poinçon de la charpente pour faire une porte.
Je souhaiterai retirer la fiche et la contre-fiche et raccourcir le poinçon pour faire une porte. Est ce possible ?
De : Garancieres (78)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, trop delicat a faire, a ne pas prendre a la legere, si tu les enleves cette partie de charpente va etre enormement fragilisee, si tu n' as aucune notion, ne pas faire, et de plus c' est meme pas sur que ca soit realisable. Le mieux c' est de faire venir un charpentier( proffessionnel) qui te renseigneras, parcequ' avec juste ces 2 photos, impossible de visualiser le contexte. a+
De : Lacrouzette (81)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
POur éventuellement modifier cette ferme, il faudrait déjà la voir dans son ensemble !!
Vas tu prendre le risque d'une éventuelle modif sans étude préalable ??
Si la proprio d'avant n'a pas jugée bon de créer un passage en modifiant la ferme s'est que peut être elle a eu les infos pour ne pas y toucher.
Cette ferme telle que je la devine, n'est pas prévue à la base pour être aménagée, la modifier voudra dire affaiblir, alors pour moi je n'y toucherais pas.
De : Pau (64)
Env. 10 message Rouen (76)
Bonjour a tous,
n'ayant pas de réponse sur un autre post je tente ici.
je possède une petite maison en pierre de schiste dont je dois refaire la charpente. C'est une charpente traditionnelle avec 2 fermes a entrait.
J'aimerai aménager les combles et pour cela je dois retrousser l'entrait. j'aimerai savoir de combient un entrait peut il etre remonté?
Cette ferme est fixée à ses bases sur des blochets pris dans les murs en pierres. Ne voulant pas tout démonter, j'aimerai savoir si il y a un risque de garder la base de la ferme, c'est a dire de couper les arbalétriers au niveau des blochets et par un assemblage d'y abouter l'arbalétrier de la nouvelle ferme. Je pense aussi pour renforcer le tout metre une jambre de force fixée au sol sous la lointure des arbas?
De : Rouen (76)
gaelzin a écrit:Bonjour a tous,
Se qui serait bien c'est un shéma ou photo d'ensemble, pour en juger...
Ludovic.
[quote="rick33290"]Bonjours à tous,
Vu la hauteur qu'il y a pour positionner l'entrai et la contre fiche, il ne vous restera pas grand chose en hauteur de passage même pas 1,80ml à vue d'oeil...
Ludovic.
Déjà merci de vous intéresser à mon cas !
Je n'ai pour l'instant pas plus d'information sur ma charpente. Je viens juste de signer le compromis et je n'ai pas encore les clefs.
J'ai trouvé sur internet une charpente qui ressemble beaucoup à la mienne. Précision importante, au rez de chaussée, à l'aplomb du poinçon j'ai un poteau qui reprend les charges.
Et je souhaiterai que cela ressemble a ca !
Donc, retrait des fiches et contre-fiches et mise en place des éléments bois ( dont je ne connais pas le nom ) sur les côtés.
Comme je vous le disais, à l'aplomb du poinçon sur l'étage inférieur j'ai un poteau, en augmentant la section de mon entrait par assemblage d'une autre poutre sur l'entrait puis-je retirer le poteau ? Vous allez certainement me dire : donne nous les sections de tes poutres ? Quelles sont les charges en toiture ( type de tuiles et poids ) ? Mais je suis désolé, je n'ai pas ces informations mais je vais les avoir bientôt. Dites moi déjà si vous avez déjà vu ça et si la faisabilité est réelle ! Sinon quelles transformation me suggérer vous sachant que je veux faire deux pièces séparées par une portes.
Cordialement.
Salut Ludovic et merci de ta réponse. Alors voila, je te met les photos de" ma ferme et celle d'un des blochets. J'espère que ça t'aidera à m'aidéC'est dans l'angle supérieur droit que je scierai l'arbalétrier et ou je méttrai une jambe de force elle prise en sandwich pour encore renforcer. Mon but étant de ne pas démonter le mur pour sortir les partiesde la charpente (2 fermes donc 4 blochets) qui y sont placées. et pour l'entrait j'aimerai le remonter mais je ne sais pas de combien si jamais c'était faisable! Pour info il est à environ 1.70 m du sol. merci à toi.
De : Rouen (76)
gaelzin a écrit:Salut Ludovic et merci de ta réponse. Alors voila, je te met les photos de" ma ferme et celle d'un des blochets. J'espère que ça t'aidera à m'aidéC'est dans l'angle supérieur droit que je scierai l'arbalétrier et ou je méttrai une jambe de force elle prise en sandwich pour encore renforcer. Mon but étant de ne pas démonter le mur pour sortir les partiesde la charpente (2 fermes donc 4 blochets) qui y sont placées. et pour l'entrait j'aimerai le remonter mais je ne sais pas de combien si jamais c'était faisable! Pour info il est à environ 1.70 m du sol. merci à toi.
[/URL][URL=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_40176.php]
Alors déjà, il n'y a pas de blochet sur ta charpente, il y a un éssailier, une jambe de force et l'arba..... Blochet innexistant !!!
Pour modifier ta charpente, la jambe de force risque de dégringoler vachement bas....
Lorsque tu auras la possibilité, donnes des cotes, cela sera plus simple ....
Ludovic..
Bonjour Ludovic, je t'envois un petit schéma de l'une des 2 fermes avec les cotes que j'ai relevé, j'espère que cela va t'aider. Merci encore.
De : Rouen (76)
Le problème dans ton cas "gaelzin" c'est les contres fiches qui maintiennent la ferme avec la faîtière, difficile de les supprimer.... qu'elle est la section des faîtières et leur tenu en poinçon???
Ludovic.
En cache depuis hier à 20h15
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
