Problème automatisme de portail SEA Mini Tank
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 18.868 fois
Bloggeur Env. 20 message Seine Maritime
Bonsoir à tout le monde,
J'ai un problème de motorisation de portail de marque SEA type MINI TANK que je n'ai jamais réussià faire fonctionner.
Bref, voici mes problèmes :
-Je ne parviens pas à faire fonctionner les vérins hydrauliquesde manière normale : je recherche une notice pour les réglages. SEAàl'air de fermer complètement la possibilité de se documenter surleur produits si l'on ne passe pas par leur réseau de distribution.
-Les télécommandes (type robot) ont 2 boutons dont l'un devrait piloterune ouverture piétonne et l'autre une ouverture normale. Aprèsavoir contacté SEA en direct via mon boulot, les notices que j'ai reçune sont pas particulièrement claires.
- Après avoir démonté un desmoteurs (parce que j'en suis à ce point là), il s'avère que le statorne tournerais pas spécialement droit. Je n'ai pas encore essayé de lemettre dans un tour pour voir si c'est confirmé (qu'il soit de traviole!!!) mais en faitil semble que le moteur se bloque (le rotor dans lestator) de temps en temps.
- Quel type d'huile faut-il mettre dans cegenre de vérins, j'ai de l'huile machine de mon boulot mais il faut queje vérifie les plages de températures de fonctionnement.
J'ai vraiment besoin de votre aide, je ne sais plus quoi faire.
Par avance merci, Bernie WILLIS
Dept : Seine Maritime
Env. 400 message Breteuil (60)
As tu essayé de les faire fonctionner en direct, c'est à dire sans centrale, directement sur une alimentation pour voir si ils tournent.
Salutations
De : Breteuil (60)
Env. 10 message Recy (51)
J'ai les mêmes vérins Mini Tank de la marque SEA. J'ai une fuite d'hydraulique sur un de ces vérins, cela se répare t-il ?
Sinon je n'ai pas trouvé l'adresse ou le téléphone de la société SEA en France, tu peux me donner leur coordonnées please ou alors une boite qui vend ce type de vérin ?
A priori cette marque de vérin ne se fait pas trop en France.
Concernant ton problème je ne peux t'aider car j'ai fait monter mon portail par une société.
De : Recy (51)
Popop a écrit:Bonjour
Pour vérifier l'état des moteurs, j'ai tout ouvert et donc détruit les joints cartons qui ne sont pas réutilisables.
J'ai utilisé une pate d'étanchéité que tu peux trouver un peu partout. La mienne c'est la marque MIXX joint bleu très souple.
On l'utilise tous les jours pour les réparations hydrauliques.
Concernant mon problème, si en effet dans un premier temps tu pouvais me faire parvenir des photos des câblages de ta carte et éventuellement des notices.
Pour les numéros de téléphone, je t'enverrai ça dès mon retour au bureau mais quelle est ta région ?
Par avance, merci,
Salutations,
DUBUC a écrit:Bonjour,
Salutations
Bonjour à toi,
J'ai en effet essayé cette option mais le soucis est que ces vérins fonctionnent via 2 condensateurs. Ils ne peuvent donc pas fonctionner sans. J'avais tout de même essayé sans résultat.
Pour les condos, ils seraient non polarisés et à 4 fiches. Ce qui semblerait vouloir dire que je pourrais n'en avoir qu'un au lieu de 2...
J'ai remarqué que les stators seraient (hypothèse non vérifiée) tordu en les faisant tourner à la main.
Quand tout est rebranché et que le stator est bloqué, à l'aide d'un tournevis dans une fente, je parviens à le libéré et il reprend son cycle normal.
Merci pour votre intéré.
Salutations,
Bernie WILLIS
Si tes moteurs fontionnent avec des condensateurs ils sont en 230V. Tu peux cabler un moteur en direct.
Pour cela: ton moteur doit être équipé de 3 fils + terre. 1 phase ouverture, 1 phase fermeture, 1 commun ou neutre.
Pour cabler le condensateur: a mon avis si tu regardes bien ton condo à 4 poles il n'y en a en réalité que 2, ils sont reliés entre eux à leur base.
Tu cables donc les 2 bornes de ton condo sur tes 2 phases moteur.
Tu prend un cable d'alim 230 v avec une prise au bout, tu mets la phase secteur sur une des phases moteur et le neutre sur le commun.
Tu branches la prise ton moteur doit fonctionner
Par contre après réflexion tu risque de ne pas pouvoir faire le test car SEA ont la facheuse tendance à souder les condos moteur sur la platine: 2 solutions : tu désoudes 1 condo ou tu en trouves 1 dans le commerce (ça coute qqes euros).
Salutations
De : Breteuil (60)
DUBUC a écrit:
Par contre après réflexion tu risque de ne pas pouvoir faire le test car SEA ont la fâcheuse tendance à souder les condos moteur sur la platine: 2 solutions : tu dessoudes 1 condo ou tu en trouves 1 dans le commerce (ça coute qqes euros).
Salutations
Bonsoir à toi DUBUC et à tout le monde,
Tu as tout a fait compris le "soucis" de SEA, en effet les condos sont soudés. Mais comme je suis un "grand" électricien, j'ai remplacé les condos d'origine qui auraient grillés aux dires du vendeur (un papy qui est client à ma boite) par d'autres qui m'ont été donnés par un client électricien.
Je ferai l'essai demain, ce soir il est maintenant trop tard.
Merci encore pour le temps que tu me consacres.
Salutations,
Bernie WILLIS.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h20
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
