[Résolu] Problème débit/pression d'eau pour machine à laver
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 16.117 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Je viens d'aménager dans mon nouvel appartement, j'ai fais l'acquisition d'une machine à laver (à hublot) neuve BEKO WML15100P. Je l'ai commandée sur le site boulanger qui me l'a livrée et installée. L'appartement étant relativement ancien, il ne possédait pas d'arrivée d'eau pour alimenter une machine à laver, l'ancien locataire avait donc installé au dessus de l'évier un robinet auto perçcant qui permettait d'alimenter en eau la machine, la vidange se faisant dans le bac de l'évier.
Problème : lors de l'installation de la machine par le livreur le débit du raccord était beaucoup trop faible pour alimenter la machine. De plus je ne peut pas l'utiliser car la machine possède une sécurité qui bloque son utilisation en cas de pression trop faible (en dessous de 1bar).
J'ai lu attentivement le manuel et je pense qu'il s'agit bien d'un problème de pression et/ou débit d'eau.
Quelqu'un a t-il une solution ?
Je vous remercie par avance pour vos futures réponses !
PS : Je posterais des photos de l'installation dans la journée.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 100 message Paudy (36)
bonjour , ta solution sera de deposer le robinet MAL auto-perceur puis voir pourquoi tu n a pas de pression , le plus simple serai de mettre deux raccords sans soudure avec un té entre les deux et un robinet de mal classique vissé sur le té
bon aprem
De : Paudy (36)
Merci pour ta réponse très rapide. Si j'ai bien compris je dois enlever le robinet auto perçant et voir pourquoi ça ne coule pas ?
Quel type de raccord choisir ? Comment les fixer ? Je n'arrive pas à me donner une idée de l'installation que tu me proposes ... (je n'y connais pas grand chose en plomberie)
Merci d'avance !
forcement , alors avant toute intervention , coupe l eau , puis tu demontes ton robinet , si ca se trouve tu arrivera a deboucher tout seul , si le robinet veut bien se remonter , essaye , si ca ne fuit pas , c est cool
sais tu faire des join de filasse ? sinon envisage d appeller un pro
De : Paudy (36)
Je n'ai jamais fais de joint de filasse mais j'ai regardé sur Google et je pense pouvoir y arriver ! J'ai aussi pensé à recourir à un professionnel mais je n'ai aucune idée du coût de l'intervention et si c'est pour que ça me coûte le prix de la machine à laver c'est pas la peine !
Je vais déjà faire ce que tu m'as dit et je te tiens au courant !
Merci !
J'ai résolu mon problème ! J'ai coupé l'arrivée d'eau, démonté puis nettoyé le robinet auto perçant. J'ai aussi augmenter le débit de l'arrivée d'eau en tournant d'avantage le robinet de cette même arrivée (situé à coté du compteur d'eau central). Tout fonctionne mais j'ai préféré changer le robinet vu son état !
Merci beaucoup !
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 23h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
