Consolider des poutrelles percées
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.717 fois
Env. 500 message Finistere
Mon macon à decouper deux poutrelles jumelées pour y passer mon conduit cheminée (inox poujoulat)
La longeur de portée de ces poutrelles jumelées est de 5.70 m
Quelles sont les techniques pour consolider apres le passage du conduit fumée svp ?
Pour l'instant je vois 3 solutions :
- mettre un poteau (ou deux? un de chaque coté du trou)
-rattacher les poutrelles aux poutrelles voisines.
-casse la dalle de l'etage et rajouter une ou deux poutrelles à coté des poutrelles cassées.
Qu'en pensez vous ?
merci par avance
Env. 400 message Contes (6)
des photos seraient bienvenues
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
votre constructeur est un fou d'avoir fait ca !!!!
le mieux et le moins couteux (tu t'en fout c pas toi qui paye la réparation) a mon avis consiste a mettre un poteau IPN de chaque coté
Eh bien, il n'y a pas été de main morte votre maçon. Le mal est fait.
Deux solutions :
- Soit casser les hourdis de chaque coté de la trémie et créer des chevêtres reprenant les deux morceaux des poutrelles coupées. Ceci risque d'être un peu délicat car ça suppose étayer le plancher, surtout les poutrelles qui vont recevoir les chevêtres. S'assurer auprès du fournisseur du plancher que les poutrelles adjacentes sont effectivement capable de reprendre la charge supplémentaire.
- Soit faire deux poteaux mais il devront être fondés.
Dept : Eure
je reste coi
De : Contes (6)
Env. 400 message Saint Gely Du Fesc (34)
Dites moi que c'est pas votre maçon qui a fait ça
C'est valérie damidot votre maçon ?
De : Saint Gely Du Fesc (34)
hé oui je sais.. ca surprend (et moi le premier)
d'autant plus qu'il s'agit d'un simple trou pour passer un conduit inox cheminée. Le macon m'aurait passé un coup de fil et je lui aurai dit de decaler de 30cm pour percer les hourdis plutot.
mais le mal est fait c'est vrai.
(en fait je passe avec les artisans en direct)
Ce qui me gene egalement c'est que ce macon a bonne reputation, qu'il fait des grosses structures, et a meme fait les maisons de deux couples d'amis (maisons bien faites)
je viens d'avoir l'avis à l'instant de l'afba, le fournisseur de plancher. Il me parle d'un chevetre en effet. Il me dit qu'il faut que ce soit bien fait sinon risques de fissures au niveau du carrelage à l'etage)
Noté pour l'ipn ca peut etre la plus "solide" des solutions.
Bref il faut que je vois cela avec mon macon (qui attend que le conduit de cheminée soit passé pour venir "reparer".
Env. 300 message Var
A ta place je verrai cela avec une autre personne !!! ;)
Dept : Var
c'est impossible.
aucun autre macon voudra reparer la betise d'un autre. Au risque de prendre la responsabilité si pb.
moi je le laisserai réparer, je m'assurerai que c'est bien fait , et je le laisserai attendre une petite dizaine d'année avant de le payer de sagouin
De : Contes (6)
Env. 2000 message Dijon (21)
les etudes plancher beton existe pas pour ton contructeurs????
TU donnes tes plans et les mec te font l'etudes en faisant en sorte de pas mettre de poutrelle aux places des trémies........ tain yen a qu'on vraiment peur de rien
EDIT : ah oups je viens de voir que tu passe en direct par les artisans, alors deja je te dis pas bravo , et ensuite le maçon mais quel burne ce type
moi j'ai pas de solution (je suis pas pro) mais je te souhaite bien du courage
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
C'est bien de passer en direct avec un artisan qui a bonne réputation !!!!
Il y a plusieurs solutions :
- Mettre un IPN : celui devra être calculé par un bureau d'études
- Faire un chevêtre : Fournir un plan au fabricant de plancher ( avec les côtes, le ferrailage etc..) pour que celui-ci donne son accord par écrit.
Maître d'oeuvre - CSPS
Les chevêtres ne font pas partie des responsabilité du fabricants de plancher. Ils le précisent d'ailleurs sur leurs plans de pose. Il faut donc soit une personne compétente soit l'intervention d'un bureau d'étude tiers.
Dept : Eure
ben dis donc extrapitou t'es pas tres rassurant toi..
deja vois tu , ce pb concerne surement meme pas 1% de tout les parametres à prendre en compte pour un chantier.
et puis du courage j'en ai pas vraiment besoin puisque c'est un pb tout à fait reparable.
regarde les reponses de tournesol et jp paul.
Il suffit de faire une bonne etude comme ils disent pour "bien reparer", ensuite plus de souci.
Pour les constructeurs si tu preferes leur filer un billet de 20 ou 30% en plus pour avoir un seul intermediaire c'est un choix c'est vrai.
Moi je prefere faire un reelle economie et voir qui bosse sur ma maison, c'est tres interessant, ils sont tous tres sympa dans l'ensemble et on apprend pleins de trucs. Parce qu'au final avec un constructeur t'apprends pas grand chose, ou beaucoup moins en tt cas
Avec un constructeur (va savoir) il aurait ete possible qu'ils te fassent le trou pr ton conduit fumée et mettre le placo dans la foulée pour masquer.
Enfin bon j'attends des precisions du bureau d'etude (celui qui a fournit le plancher) pour qu'il disent exactement à mon macon comment rattraper le tir.
Ps : le macon est deja payé depuis un moment puisque j'en suis à l'elec. (mais il est ok pr reparer à ma demande, c'est l'essentiel, et je veux juste que ca soit bien fait)
meme je trouve quand meme dingue qu'il ait fait ca (ou pire peter une poutrelle mais pas deux..)
merci pour les avis
Ouai je comprend l'essentiel et de reparer sans faire trop de dégat, mais quand je vois ça....... encore ca serai toi (pas pro) qui l'aurait fait bon ben connerie ok mais la c'est le maçon qui sais pertinemment qu'on ne touche pas aux poutrelles.
imagine le macon tappelle ca lui coute rien, et la connerie n'est pas faite, tt le monde y gagne...... c'est ça que je trouve le plus dommage.
menfin, bon courage qd même
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
bien sur tu as raison, c'est le fait de ne pas m'avoir appelé pour me poser la question :
"il serait judicieux de decaler de 30 cm pour percer les hourdis à la place des poutrelles.."
il n'a pas peur pour sa décennale en tout cas..
